bsi Участник Сообщения: 17
проц. упр. SAA5291, видео TDA 8844. В режиме TV норма. В режиме
AV смешанное изображение с включенным ранее TV каналом. Менял
видеопроц. Напряжения питания в норме. Ставил чистую память. Может у кого была подобная неисправность. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2839
При чем тут видеопроц?Как комутаторы входов себя чувствуют? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6993
bsi, "...В режиме AV смешанное изображение с включенным ранее TV каналом. ..." - цепь коммутации AV/TV и уровни проверены? |
коммутация происходит по квадратной шине внутри видеопроца. |
bsi, ты в схему заглядывал? |
2.2.3 Коммутация и обработка сигналов изображения
От вывода 6 IC401 (со "своего" выхода, т.е. с выхода своего УПЧИ) продемодулированный cигнал ПЦТВ через эмиттерные повторители Q402 и Q406 подается на фильтр Z207, вырезающий участок сигналов разностных ПЧЗ 6,5 и 5,5 МГц, и через третий повторитель Q407 поступает на вход "своего" сигнала (вывод 13) IC401 и далее на устройство коммутации и обработки сигналов, в состав которого входят:
- коммутатор сигналов ПЦТВ, на который подается "свой" сигнал ПЦТВ (от вывода 13 IC401), сигнал ПЦТВ от контакта 20 гнезда СКАРТ (AV-1) через вывод 17 IC401 или сигнал ПЦТВ от гнезда RCA VIDEO: командами по шине I2C выбирается сигнал для дальнейшей обработки;
Добавлено 26-02-2007 19:17
Leha,
предыдущее сообщение из описания видеопроца. |
Чево-то я не пойму-мы что,разные схемы смотрим?CK-564bvr S51A TDA8844-IC201,с 6 ноги,через Q204,Q207(scart option) идет на13 ногу IC201.17 нога sc-1-v-in.Так вот и смотри комутирующие цепи. |
Kolupalkin Участник Сообщения: 94
Сигнал может проникать через плату,раъём,шнурок .Было подобное в гнусмасе но на другом шасси - помыли плату все -гуд , через неделю опять!Помыли ,оставить хозяин не давал ,через 2 недели опять! Выпаяли транзистор с которого сигнал идет на скарт, и больше мы его не видели. |
vovab Участник Сообщения: 282
Leha, конечно не поймёшь, так как bsi пользуется не схемой, а "описанием видеопроца".
bsi, а ты возьми схему и осциллограф, пол часа посидишь и всё получится. |
vovab,
я пользуюсь и схемой и описанием видеопроца, просто как ни странно такие видеопроцы используются и в других моделях телевизоров |
bsi, ничего странного нет, что этот видеопроцессор используется и в других моделях TV, но схемотехника, как правило, разная, если, конечно, не одинаковые шасси. А если есть схема, то зачем приводишь описание другого телевизора??? |
vovab, просто в этой модели подробно описана работа видеопроца |
Не пойму о чем спор - всё верно не идет там сигнал с эфира не накой коммутататор!
Повторитель ,2 фильтра,2 ключа /выбор системы/ оттуда на 13 ногу 8844 и через повторитель на скарт - выход .Вот и получается ,что смотреть то и нечего, кроме КЗ на пате,скарте или шнурке. |
malkov sb Участник Сообщения: 727
вопрос1 какой источник видео используется и каким шнурком подключается, вопрос 2 а почему ПЧ в AV не блокируется,в 8844 есть такая функция |
А ПЧ в AV не блокируется в приличных телевизорах , посему сигнал с эфира на скарте есть во всхех режимах ,это для удобства при записи на пишущий плеер . |
| Kolupalkin писал: | | А ПЧ в AV не блокируется в приличных телевизорах , посему сигнал с эфира на скарте есть во всхех режимах |
А как же тогда смотреть видео  |
Уговорили! Начну с начала.
1 -сигнал с антены в УПЧ и тд ,выход с 8844 иывод 6 на повторитель, оттуда 2 фильтра+2транзистора /выор системы / и прямо на 13 ногу 8844 /int- внутренний сигнал/ коммутатора.
2 Внешний сигнал подается на 17 вывод /ext- внешний/ коммутатора.
3 Коммутатор внутри 8844 - упрамление по шине .
4 Выбирая TV -с13 ноги или AV -с 17 ноги -смотрим телик или vcr,dvd,и тд и тп.
Но еще с13 ноги через повторитель сигнал эфира выходит на скарт - и там он есть всегда не зависимо от AV или TV.
Это сигнал для записи на видик. Проще говоря подключил видик на вх и на вых - хочеш пишеш, хочеш смотриш ,и сли тел. вAV
то включив запись увидеш программу с эфира.
Это самый простой случай - есть еще и коммутатор выходов, но это в наворченных теликах. |
Может напишешь,что еще делал кроме замены видеопроца и памяти.Тогда можно будет о чем-то дальше говорить. |
поскольку запись на видеомагнитофон почти не используется, то воспользовался советом Kolupalkinа-выпаял транзистор, из которого сигнал идет на
скарт. большое всем спасибо, а особенно Kolupalkinу |
