Samsung CK-5399TBR, SCT-12A – нет изображения
Список форумов » Телевизоры
MASTER+
08-10-2007 09:29
SZM-159RTX, TDA8374A, 24C08, STR S6707, TDA6101Q.
Телевизор после замены TDA8374A на TDA8375A. Есть меню (кинескоп в порядке), звук, нет изображения, через ВЧ и СКАРТа .
Проработал, со слов владельца, недолго. TDA и память уже на панелях. Поднял Архив по SCT-13B там были замены. В даташите на 13 список-таблица изменений. ТВ отличается звуковым трактом - стерео, на проц не подходят AV-EXT (№ 2, 15..) + блок TXT. Прочитал: надо TDA8842 c N1. После первых изменений вставил TDA8843- нет запуска строки. 8V появляется, запуск (H-Drive) идёт на секунду U около 1V и так толчки несколько раз. Ясно - частота не та.
mastak
Гость 89.16.*.*
08-10-2007 14:06
MASTER+ писал:
надо TDA8842 c N1.
именно!!! в сервисе SCT-12A отсутствует регулировка VCO, поэтому 8842 нужна с внешним контуром VIF недовольство, огорчение последнее время 8842N1 в продаже у нас отсутствуют недовольство, огорчение
MASTER+
08-10-2007 18:13
Подставил TDA8375A запуск есть. С чистой 24С04 запускается, но светодиод горит наооборот. При включении AV1: синий фон - при подаче сигнала тёмный растр, AV2 неотзывается (по нему выбили проц ?) - синий фон.
mastak
Гость 212.96.*.*
08-10-2007 22:52
MASTER+ писал:
а чё не смог в сервис влезть?
Добавлено 08-10-2007 23:57
MASTER+ писал:
дык она от 8374 отличается толко наличием коррекции растра (EW) и ценой голливудская улыбка
Добавлено 09-10-2007 00:03
MASTER+ писал:
лядь, сумбурно пишешь, как это нет запуска строки? ты хоть 8840, 41, 42, 43, 44 поставь - должна быть строка и кадры, 43-44 изо не будет (тёмный растр), а 8840-42 меняют 8874-75 по развёрткам полностью, у мя на подкидку всегда 8841 лежит для диагностики
Добавлено 09-10-2007 00:30
mastak писал:
спесдел я 75 - это 43-44 (с EW)
MASTER+
12-10-2007 08:28
TDA8842 ( третья строка S1) попалась левая. После подставок 3 микросхем строка так и незапустилась. Напряжения в норме. Если вынуть 24С04, включить и выключить ТВ и резко вставить память, слышен начальный писк- запуск строки. Из этого следует, что проц SZM-159RTX нехочет работать с серией TDA884x и тут не подойдёт особая прошивка. Аналогии SCT-13B и SCT-12A не получилось.
Добавлено 12-10-2007 09:30
После установки новой TDA8375A, ТВ исправно работает, AV1 и AV2 тоже. При установке чистой 24С04 с TDA8375A включается с нормальной геометрией и балансом.
* Код МАК-2002 - 1310
Вход в сервис: STD-BY – P.STD – HELP - TIMER – POWER
Option byte: byte 0 : 0F
byte 1 : 2A
P.S. В сервисе SCT-12A есть регулировка VCO
Список форумов » Телевизоры » Samsung CK-5399TBR, SCT-12A – нет изображения
  • SAMSUNG CK-5399TBR(ch.SCT-12A) Искажается изобр. после грозы
  • Samsung CS21Z30Z нет изображения
  • SAMSUNG CS25M6WTPX/BWT нет изображения!
  • Samsung KS9A,нет изображения
  • Samsung шасси KS-9A. Нет изображения.
