sergey1973 Участник Сообщения: 90
При сильном сигнале с антенны по экрану проходит полоса с изломом вертикальных линий. Антенну вытащишь из гнезда - изображение с шумами, но без изломов. Думаю, подрегулировать бы АРУ, но в сервис попасть не могу - перепробовал несколько способов для похожих моделей - никак! |
Grzesek Участник Сообщения: 150
Led Участник Сообщения: 487
С Филиповскими процами туговато входят в сервис - не с первого раза получается.Терпение! |
Залез по ссылке - там для этой модели написано
Serv.Menu: Std. By -Display – P. Std. – Mute – Power on.
После кнопки Display аппарат включается - и все! |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1090
| sergey1973 писал: | | После кнопки Display аппарат включается - и все! |
Попробуй STAND BY, P.STD,HELP-?,SLEEP,POWER .выход - STATUS |
Шасси-то какое?Если SCT-11xx, то РАФАЕЛЬ тебе написал. |
Вобщето я насколько помню должно быть шасси Р1В. Хотя всё может быть. |
РАФАЕЛЬ, да,точно .Но у них только в процах различие - TDA и Zilog ,поэтому я и перепутал,да и сервис у них аналогичный. |
| Led писал: | | да и сервис у них аналогичный. |
Согласен,но в шасси SCT-11xx не обезательно набирать что то на пульте,достаточно разобрать пульт и нажать скрытую кнопку.
Добавлено 07-10-2006 01:00
| Led писал: | | Но у них только в процах различие - TDA и Zilog |
А вообщето ты прав, виноват тут sergey1973, что не открыл тему по правилаи и не указал состав а главное сам проц.Тогда бы мы здесь не гадали . |
key-s Участник Сообщения: 2019
РАФАЕЛЬ, скрытой кнопки там нету. Нужно нажимать комбинацию. |
| key-s писал: | | скрытой кнопки там нету |
Если ты имеешь виду SCT11D то ты прав,но более в раних моделях то есть в шасси SCT-11В ,была скрытая кнопка. |
Frolit Участник Сообщения: 98
А антена там не "решетка" с дохлым электролитом в блоке питаниЯ? |
Виноват, исправляюсь! Процессор SAA5290ZP/043 шасси SCT11D-03. Как РАФАЕЛЬ писал, я тоже уже пробовал - облом!
Хрень на сайте Serv.Menu: Std. By -Display – P. Std. – Mute – Power on. дана для проца SAA5531/M4/0298. |
РАФАЕЛЬ, скрытой кнопки, HIDDEN, не видел нигде, ни в какой модификации SCT-11x или P1B. Это только написано об ней... В разных источниках она упоминается - то в пульте, то на самом шасси.
Реально, её кто-нибудь видел?
| sergey1973 писал: | | Процессор SAA5290ZP/043 шасси SCT11D-03. Как РАФАЕЛЬ писал, я тоже уже пробовал - облом! |
Объясняю. Отличие от других модификаций этого шасси - наличие т/текста. Родной пульт, соответственно, тоже чуть-чуть другой, длиннее, с т/текстом. Кнопки P.STD и SLEEP внизу, под кнопками т/текста.
-Перевести телевизор в дежурный режим STAND-BY (POWER OFF), кнопкой POWER. В дежурке, тв может находится сколько угодно долго. Из дежурки, быстро (в течении секунды) нажимать P.STD > HELP > SLEEP > POWER.
Братцы. Пользуйтесь пожалуйста Поиском, по сайту. Сколько же можно об одном и том же...
| Frolit писал: | | ..."решетка" с дохлым электролитом в блоке питаниЯ |
Очень может быть. |
Ребята, обнаружил вещь занятную при изучении пульта! Телетекста то на нем нет и кнопка HELP не работает вообще (индикатор приема команды не моргает)! Возможно, пульт не родной?! У меня еще один такой пульт валяется - тоже HELP молчит! Вот разберу пультяру и посмотрю, что он мозги пудрит мне, а я вам!
А про решетку - фигня, обычная широкополосная антенна! |
sergey1973, моргать должно... И, при нажатии HELP появляется надпись ''НАЖМИТЕ МЕНЮ''. |
savantik Участник Сообщения: 173
Приветствую Всех !!!
А где, подскажите, можно взять описание настроек в сервисном режиме ("Sasung" CК-5373TR)
Можно ли в нём расширить диапазон тюнера (VHF-1, VHF-3, UHF), подключить VHF-2 под кабельные сети
Заранее спасибо Дмитрий |
Полуян Забанен  Сообщения: 700
savantik, можно только тюнер поменять. |
Олег спец Участник Сообщения: 613
Вхождение в сервис нажать кнопки (P.STD),(HELP - ?),(SLEEP),(POWER). |
