audioman Участник Сообщения: 77
Подворот в нижней части изображения шириной ок. 1см. Как бы присутствует нелинейность размера по вертикали - нижняя часть растра сжата.
Шасси пока не посмотрел - телевизор у соседа (ящику 10 лет), я лишь его око в интернет, но похоже на SCT11B.
Схемы нет.
Кадровая - ТА8445К.
На плате два подстроечника VR301 и VR302. При вращении ползунка одного из них заворот убирается, но растр смещается вверх, т.е. внизу черная полоса.
Менялось: ёмкости С303 - 2,2 мкФ, С307 - 10 мкФ
Проверялось:С407 , С305 .
Опыта в ремонте ТВ нет.
Если есть какие-либо соображения по этому, то подскажите или наведите на путь.
Нашёл схемку "кадрового блока" SCT11B , распечатал, отдал соседу. |
SVB Прадед Сообщения: 444
Hужно не проверять, а поменять на новые все литики в объвязке кадровой микросхемы. Проверить напряжение питания микросхемы ТА8445К. |
zmej Участник Сообщения: 246
меняй электролитики в объвязке кадровой микросхемы. |
Большое спасибо за советы - сейчас попробуем! |
Алхимик Участник Сообщения: 198
Напруги проверь на 1н,7н,питание выходного каскада 12н( кондер вольтодобавки на 8н ) |
Люшик Участник Сообщения: 736
помоему 2,2 mkf в кадровой  |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
| Цитата: | | помоему 2,2 mkf в кадровой |
Яволь, натюрл1х! |
dyadya Участник Сообщения: 119
В последнем отремонтированным были 1000мкФ и 100мкФ в кадровой. Стоят непосредственно возле радиатора кадровой. |
ремонт плазмы Гость 83.237.*.*
что-то только2.2 поподаются тем более другую нельзя будет размер другой |
Внимание!!!
По НЧ такого не наблюдается! Т.е. с DVD всё хорошо! - ТОЛЬКО НЕДАВНО ОБНАРУЖИЛОСЬ.  |
kolyunya Участник Сообщения: 39
внутри радиатора tda8445k 2,2мкФ поменять,даёт такое поджатие и заодно 100мкФ,10мкФ стоят там же.и рядом у радиатора 3,3мкФ(можно заменить на 4,7). |
| Цитата: | | По НЧ такого не наблюдается! Т.е. с DVD всё хорошо! - ТОЛЬКО НЕДАВНО ОБНАРУЖИЛОСЬ. |
Так ты поменял 2,2 мКФ или нет? Или ты, как интелигент, пипирку пинцетом берёшь, когда писать охота? Сначала убери этот детский дефект, а потом рассуждай, что и где дальше не так!!!  |
Semen Участник Сообщения: 172
В 10-ти летних самсунгах рядом с радиатором кадровой наблюдал не раз даже обоссавшиеся литы. Сними пыль и визуальным осмотром проверь нет ли у тебя подобного. Электролит штука пакостная, лучше его удалить с платы спиртом, бензином для зажигалок или на крайняк жидкостью для снятия лака. после 10-ти лет эксплуатации нужен ещё профилактический осмотр, проверка БП обязательна, в том числе и в дежурке. |
ОлегК Участник Сообщения: 514
audioman, В этих шасси 2,2мкф 3,3мкф,/4,7мкф надо менять,а не подтыкать в параллель.В этом случае картинка не развернётся.А С407 это и есть вольтдобавка-меняй обязательно. Хотя и встречал битую ТА8445К ,когда отсутствует нижняя часть,но в твоём случае это навряд ли.А насчёт того что с DVD всё хорошо-даже если ты Зумом поигрался,весьма сомнительно.
| Morelock писал: | | Или ты, как интелигент, пипирку пинцетом берёшь, когда писать охота? Сначала убери этот детский дефект |
На унижении других себе авторитет зарабатываешь?? |
Большое спасибо за советы. Сосед сейчас в командировке, приедет всё заменим. О результате сообщу. |
MASTER+ Участник Сообщения: 1208
Всё правильно ребята.Меняй 4 штуки лита,один около ТДКС 1000. мк- там питание подписано.Делал этот аппарат 4 дня назад- поджимает низ и с прогревом разворачивает.Совет audiomanу ставь НОВЫЕ электролиты. |
если заклеить низ экрана изолентой все будет окей  |
Большое спасибо за помощь. Проблема решилась после замены кондёра С308 - 2,2 мкФ (причём стоял 3,3 мкФ)  |
