Телек Samsung CK-53732R после грозы, не включается
Список форумов » Телевизоры
aha
01-10-2006 10:09
хотя и не было прямого попадания молнии по словам хозяина , в комнате загорелся батарейный фонарик . Блок питания выдает все напряжения , засаживается 5 в источник,прозвонкой добрался до процессора IC901 SZM-173M3 ( 34 нога). Откидываю вроде исчезает замыкание , подаю на 34 ногу 5 вольт , жрет около ампера . Есть ли смысл востанавливать такой телек ? возможно кроме проца вышли из строя еще элементы ...
Michael666
01-10-2006 10:33
комнате загорелся батарейный фонарик - это какое ж поле было!!! Я б не взялся. Процессором вряд ли ограничишься.Другу после такого-же чинил AVEST-лучше б он новый купил.После такого ЭМИ изменяются характеристики полупроводников , не факт,но потом мржно на повторы убегаться.
oleg1000
01-10-2006 12:20
Если нет испарившихся проводников, взорванных микрух и разводов от пробоя возле сетевого ввода, то надо делать, не так страшен чёрт, как его малюют, может отделаешься одним процем, кадры/строки молния обычно не берёт.
Streik
01-10-2006 13:04
Будет еще видеопроцессор.дохлый,линия задержки,секам микруха,и по мелочи!Надо считать бери прайс в руки,я бы не брался мне время дороже.
shinka
01-10-2006 15:37
В этих моделях после грозы как правило выходят из строя SZM; TDA 4665 ; иногда M52. Закороти сопрот.R809 (1н TDA8133) TV запустится и увидишь другие дефекты.
aha
22-10-2006 16:02
наконец то добрался до этого телевизора , достал процессор SZM- замена , как и писали сдох выход на кадоы у М52 , видимо сдох и upg101 , выпаял , поставил один транзистор с 19 выхода М52 и сразу на кадровый . Но еще одна неприятность , менюшка нечитаема - видимо прошивку надо менять ?
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
22-10-2006 16:43
Если в твоем регионе проц недоступен,делай как я . Меняю шасси за 2 тыс. руб.
aha
22-10-2006 17:11
работает же и с навесным транзистором или это не надолго ?
pfauter
22-10-2006 18:46
C транзистором работает нормально
aha
22-10-2006 19:09
а насчет нечитаемости меню - прошивка поможет ?
pfauter
22-10-2006 19:35
Не знаю, удавалось найти точно такой, а прошивку попробовать дело 5 минут, качай с сайта, паяй панель и вперед.
aha
23-10-2006 10:02
проблема все решилась , оказалось просто меню слетел на какой то малаизиский язык .. Тема закрыта
Список форумов » Телевизоры » Телек Samsung CK-53732R после грозы, не включается
  • TV Akira CT-25TW9A не включается после грозы
  • Рубин 55М10-2 не включается. После грозы.
  • Sharp 21A1-RUне включается после грозы
  • TV Samsung CS-20R1R после грозы.
  • Samsung CS-6202Z Б/П после грозы
