miha Предупреждений: 1 Сообщения: 225
шасси SCT 12A,TDA8374A,проц SZM-159RTX.OSD,звук в норме .Видео нет не с эфира не с НЧ входа,картинка просматривается если выключить свет в помещении еле видно.Меню,тест RGB в сервисе все отлично работает.Сигналы RGB картинки с TDA8374A на ПК приходят ,но всего 1B ,должны около 2,5B.При регулировке яркости и контрасности не иэменяются .На пате в нескольких местах в районе TDA8374A видны следы водички то есть уже окисел,цветочки наверное поливали,хотя клиент не сознался.Все почистил,проверил номиналы элементов ,которые были залиты,менял TDA8374A на TDA8375A,память,цепь ABL проверена,все тоже самое.Подозреваю SZM-159RTX,в наличи нет нужно заказывать.Прошу совета,заранее благодарен . |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
Литы по +В и питаниям подкидывал? Напруги на процах, с БП и на кине мерял? Осцилом кроме RGB, что смотрел?
А то чуть что сразу проц менять  |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
А кинескоп,случаем не дохлый. |
quark2 Участник Сообщения: 367
Ускоряющее добавлял? "ABL проверена" - это сколько в цифрах на видеопроце? |
Меню,тест RGB в сервисе все отлично работает,т.е.при выводе графики на экран или в сервисе есть функция тест,когда включаются красный,зеленый,синий как с генератора,труба светится что глаза режет.питание все внорме даже пульсаков нет,125B,180B,16,5B,12B,8B и т.д.При отключени ABL еле видно сигналы OSD ,как на дохлой трубе.При включени ABL графика яркая и четкая,как положено,т.е. схема ABL работает.Размеры все в норме,глюков никаких не наблюдается.При настройке на каналы ящик их находит,запоминает т.е.все как обычно.Не видно только самой картинки,т.е. если яркость и контрастность убрать на минимум на нормалном апарате вот это я и вижу у себя,сигналы OSD при этом яркие и четкие.Сигналы RGB картинки с TDA8374A на ПК приходят ,но всего 1B ,размах графики,при ее включении около 3B. |
malkov sb Участник Сообщения: 737
а как поживает SSC ,4665,8395 |
Serg* Участник Сообщения: 820
SSC как на картинке,4665 ии 8395 уже менялис на всякий случай.H-SYNC и V-SYNC на проц приходят с нормальным размахом.Тел. на работе,что либо смогу с ним сделать после 20 вечера.откинуть текст думаю не поможет.Ощущение такое,что проц загнал все регулировки по ярк.,контр. в минус и отказывается с ними работать.Водичка наверное помогла. |
Master-Ok Новичок Сообщения: 20
В сервисе проверь установленные значения субъяркости и и субконтрастности. Могут слететь при прострелах в кине. Или перепропиши память. |
Память не причем.Прошивку менял и функцией RESET в сервисе пробовал и чистую ставил.Результата никакого. |
Чудес на свете не бывает,поэтому стал проверять снова те места , где было залито водой и цепочки проходящие рядом.В итоге добрался до диодов D205,D407 рядом с Q205 \ цепь ABL \.Когда поднял диоды под ними оказался окисел на плате.Прочистил плату и заменил оба IN4148,хотя звонились нормально и ящик запел,появилась картинка.На 22 ноге TDA8374A стало около 2B было 1,1B.До этого обрывал ABL до этой цепочки,отсуда и непонятки по поводу работы ABL.Надо было прямо 22 ногу поднять,мне косяк,всем СПАСИБО. |
