Samsung CK-5085ZBR. Не реагирует процессор управления
Список форумов » Телевизоры
SHEPOT
22-05-2008 18:07
Состав : SZM137M3, MS2777SP A, KA7830
Всех приветствую! Поступил из деревни Samsung CK-5085ZBR. AA41-10657A. Питатель-взорван (HIS+SMR),проц. управы-SZM137M3, видеопроцессор-MS2777SP A, U-ключи (отсутствовали)-поставил КА7830,СКВ-TECC0985VD28A, FBT-FSV-20A001. Заменил все,что положено аппарату тех лет. При включении напруги ИБП-в номе. Проц (зараза) не реагирует на команды ни с ПДУ,ни спанели. Кварц-молотит. Светодиод горит двумя цветами,как... Кратко ткнул ножку Power на корпус-сработала КАшка,подав питание на видеопроц,высокое грузанулось! Махнул SZM и память-на манеже-все те же... недовольство, огорчение
Leha
22-05-2008 18:15
SHEPOT писал:
ну и что с изображением? Поиском бы прошёлся,проблема решалась.
мастер-ломастер
22-05-2008 18:16
SHEPOT, питание проца проверял?
SHEPOT
22-05-2008 18:42
Да пекратите посылать меня...в поиск! Все-ж,не дурнее паровоза (заранее пользуюсь,чтоб вас лишний раз не обременять). Растр-входил в норму,но я рисковать не стал-выключил-решил сначала заставить работать процессор управления. Uпит-5 вольт-как на духу! На ножке Power-1,67В (ни рыба,ни мясо)! Жаль,мал ассортимент смайликов...
serg128
22-05-2008 18:45
SHEPOT, прошивку поменяй....
Led
22-05-2008 19:23
Светодиод горит желтым - хана процу.А то,что менял,ничего не значит.У нас брака много,у вас ,небось,тоже не из Сеула улыбка
MASTER+
22-05-2008 19:59
А SDA/SCL проверить? Или проще 24С04 закинуть?
SHEPOT
22-05-2008 20:12
Прошивку поменяю-это точно. А что касается проца,люди,поставляющие мне комплектующие возят их из Сингапура непосредственно. Общий процент брака по IC-менее 1%. Мне даже как-то неудобно предъявлять претензии-давно работаем и нареканий не было. К тому же,маловероятно,что новый проц обладает таким же деффектом.. А если частота часового кварца ушла? Возможно ли такое? У меня был подобный опыт в ONKYO Integra (УМЗЧ)...
Nikolae
22-05-2008 20:13
SHEPOT писал:
Да пекратите посылать меня...в поиск! Все-ж,не дурнее паровоза .
MASTER+ писал:
А память не проверил!
Led
22-05-2008 20:23
Н-да,супротив Сингапура не попрешь...Насчет прошивки,я бы лучше просто 24С04 заменил,прямо на чистую.
SHEPOT
22-05-2008 20:33
При всем уважении,Led,я с самого начала написал о замене памяти и проца. Как правило,меняют сначала на болванку,а если не самопрошивается от проца-тады ой,к программатору. Что касается SDA и SCL,то нет обмена (почему-то )
Led
22-05-2008 20:38
Прошу прощения,проглядел.Тем не менее,на слет прошивки не похоже.
алеx3
22-05-2008 20:48
значит не стартует! проверять 1 питание, 2 генерация на кварце ,3 что там с ресетом, 4 HOLD in ?
SHEPOT
22-05-2008 20:52
В том то все и дело! Индикатор горит двумя цветами (а ведь управление-с проца),обвязка SZM целая. Создается впечатление,что где-то обрыв адресов,но... Не поленился-в отчаянии прозвонил все 42 дорожки... Тишина. Пенка довольно необычная,согласитесь.
алеx3
22-05-2008 21:01
SHEPOT, ещё раз повторюсь у тебя с RESET что твариться озвучь
SHEPOT
22-05-2008 21:01
Reset по схеме закольцован (нет м/с сброса),постоянка не соответствует действительности в меньшую сторону при обоих процах (поставил панельку). Hold не проверял,врать не буду.
алеx3
22-05-2008 21:07
SHEPOT писал:
ну и откуда он должен стартовать ресет у тебя берёться с кашки
SHEPOT писал:
Hold не проверял
а вот всю обьвязку на этой ноге особенно стабилитроны заменой надо проверять
SHEPOT
22-05-2008 21:19
Завтра попробую. Но если не поможет,жди индивидуального смайлика
Nikolae
22-05-2008 22:08
Led писал:
Не проглядел.То,что память менялась,написано не было. улыбка Появилось позже.
Сержик
22-05-2008 22:51
SHEPOT писал:
имхо, на этот раз они впихнули фуфель из Чингапура.
поднимал в апреле грозовой аппарат с этим процем- поставил с зипа.
Зип не пополнил по причине...
ВНИМАНИЕ!
По моим сведениям, в поставках из Москвы по этому процу катастрофически высок процент брака!
22-05-2008 23:28
SHEPOT писал:
- классика - могу скинуть Архив ... Меняй проц! улыбка
key-s
22-05-2008 23:40
Про HOLD IN - http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=998
Алексий 1967
23-05-2008 00:19
поставил КА7830,
А там, случаем, не KA7630 должна стоять.
Также неплохо было-бы проверить второе питающее напряжение с блока питания(не питание строчной развёртки)
SHEPOT
23-05-2008 16:49
Уважаемый Злостный матерЩинник,Вы правы,сударь! Опечатался... А хотите хохму? По 6 ноге 7630-81 Ом... Поменял две новые КА7630-..."а в ответ-тишина"... И что вы думаете? Озлобился-поставил TDA8133. Показалось,что завелся до того,как сунул вилку в розетку! Потребление TDA в схеме-менее 0,4А. "Слушай,ничего не делал,клянусь,честное слово!.."
Список форумов » Телевизоры » Samsung CK-5085ZBR. Не реагирует процессор управления
  • Samsung Сk-5085ZBR , шасси SCT-13B снежит: сбиты сервис. нас
  • Panasonic MX-5A. Процессор управления.
  • FUNAI TV-1400A MK8 процессор управления.
  • Sony KV-21T1R чем заменить процессор управления?
  • TV HAISI M-1409 опознать процессор управления
