Фергана Новичок Сообщения: 10
Причём пропал не сразу,от разных источников сигнала то был то не было,с RGB держался дольше всего.Заменил TDA8362, TEA2014A,конденсаторы в тракте НЧ сигнала.Вторичные напряжения в норме.  |
CROU Участник Сообщения: 377
А по ВЧ обои системы цвета без проблем? |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5457
Фергана,
Конкретнее можешь?
- Как с кварцем?
- Наверное речь идет о РАL ? |
По ВЧ обе системы без проблем.Кварцы тоже менял.По НЧ нет ни ПАЛ ни СЕКАМ.При подключении внешнего источника цвет на мгновение появляется. |
Фергана, Тогда по НЧ, нужно прежде всего оценить уровни видеосигнала
на выходе источника (входе телевизора).
И только потом, уже искать иные причины. |
Для других телевизоров уровень сигнала нормальный,а этому всё мало.Уж и источники менял.К сожалению нет такого же шасси для сравнения.  |
Фергана,
Если ты хочешь общаться по теме, то нужно отвечать на вопросы, располагая информацией, и оперировать понятием параметр , или просто признаться что у тебя не осциллографа.
Ибо утверждение мало / много больше подходит для определения длины туалетной бумаги в рулоне.
К тому же ЭТО неразумно затягивает тему общения по твоей проблеме... |
IB Участник Сообщения: 1132
Фергана!, Rottor, абсолютно прав – проблема только лишь с видеосигналом. Но если ты упорно не хочешь ничего проверять, то попробуй подключить на другой AV вход. Иногда помогает! |
zhuk Участник Сообщения: 451
Проблема в обвязке TEA2014A или в ней |
Pуслан Ремонт ТВ, раcкодировка. Сообщения: 680
Фергана, я счас точно непомню нету єтой схемі под рукой Р69 SA1 но точно знаю в P 68S была уменя проблема с 8362 и 4661. попрбуй 4661подкинуть.  |
