Samsung CK-5079ZR показывает только децеметровые каналы
Список форумов » Телевизоры
XAM_777
06-12-2006 07:55
Samsung CK-5079ZR показывает только децеметровые каналы.
Менял тюнер на новый вообще ни каких каналов чнго не показывал.
Поставил старый опять одни децеметровые. Модель тюнера:
TECC0985VD28A.
При настройке каналов VHF только 1, UHF1 и UHF2
malkov sb
06-12-2006 08:15
выбор диапазонов ???напряжение настройки ???а в верху есть поиск и архив
XAM_777
06-12-2006 08:17
диапазаны автоматически выбираются, поиск идёт, каналы сохраняются
malkov sb
06-12-2006 08:21
напряжения какие при выборе может по два включены
XAM_777
06-12-2006 08:29
вот на счёт напряжения я незнаю... недовольство, огорчение(( только вечером померю
tolja
06-12-2006 09:49
Посмотри может тюнер с коммутацией "землей".Тогда активным будет диапазон с нулевым напряжением.А вообще это болезнь Самсунговских тюнеров.
XAM_777
06-12-2006 10:31
tolja, то есть это 100% тюнер я так понемаю?
tolja
06-12-2006 13:03
"вот на счёт напряжения я незнаю... (( только вечером померю."
Вот вечерком и померь.Утром скажешь результат,посмотрим.
key-s
06-12-2006 23:13
XAM_777 писал:
Странно. Должно быть наоборот... VHF-1, VHF-3 и UHF. Посмотри, на всякий случай опции, в сервисе. Для проца SZM-137 - BYTE0: 1C, BYTE1: 02 или 42.
telemaster51
Профессиональный дилетант
06-12-2006 23:24
Да он туда тюнер левый впендюрил, вот и не ловит ничего .
А родной тюнер 9ти вольтовый , как уже писал tolja - ( с коммутацией "землей").
То есть активен тот диапазон, на котором низкий уровень. И конечно же этот тюнер нуждается в пропайке.
IB
06-12-2006 23:43
100% тюнер не тот прилепил!XAM_777 В твоем ТВ, по всей вероятности коммутация диаппазонов низким уровнем -нулем.
Если нет замены тюнера - переделай коммутацию!
telemaster51
07-12-2006 00:25
А замена кстати есть :
АА40-10003К
TELE1-002
60301NB
MADE IN JAPAN
XAM_777
07-12-2006 21:19
telemaster51, Спасибо большое за совет!!! пропаял тюнер ОРТ поймал!!!!! и все децеметровые. еще маленько осталось!
Список форумов » Телевизоры » Samsung CK-5079ZR показывает только децеметровые каналы
  • Samsung CK-5079ZR не включается
  • Samsung CK-5079ZR. Не запускается строчная
  • SAMSUNG SC-21S4WR не переключает каналы
  • Проекционный тв Samsung SP43R1HL1X/BWT не запоминает каналы.
  • Samsung CS-29Z50HPSX ШассиS65A переключает каналы
