Фарадей1 Участник Сообщения: 370
Состав : Стандартный ( завтра перечислю ежели надо, телек в машине...)
История банальная - гаснет растр, звук остается. Легко бабло рубится!
Приехалпропаялвсеокей!
Но там еще звук орет, если выключаешь из сети.
Ну, думаю, фигня. Щас поправлю в сервисе. Вошел в сервис в функцию опций, и нажал не на ту клавишу.
Щас не запоминает метровый диапазон, автонастройка начинается с дециметров....
Пробовал методом втыка - ни фига...
Стояс щас опции - BYTE0 - 8C
BYTE1 - 98
Мужуки, подскажите какие опции поставить?
Искал - нинашол..  |
mari Участник Сообщения: 438
на Фарадея ты никак не тянешь 1с
42
Добавлено 29.09.2008 23:50
а звук громкий из-за процессора SZM  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
mari, фарадей ентого даже и не знал!
В смысле
BYTE0 - 1C
BYNE1 - 42
Ну а чо, ежели не сталкивался, спросить низзя????
Смутило то, что МВ пропало когда поменял опции в сервисе. Или память сбросила?
Добавлено 29-09-2008 20:54
KRAB, память собирался завтра заменить. В мастерне.  |
холявщик Бывалый Сообщения: 1642
Фарадей1, чистую ставь и все пойдет только опции в сервисе по геометрии поправь!  |
Заменю - доложу.
Добавлено 29-09-2008 20:58
холявщик, вот и я так же подумал.
Просто у меня здесь комп быстрее, работать приятнее, чем наработе.
Память поменяю - отпишусь..
Добавлено 29-09-2008 21:01
| Цитата: | а звук громкий из-за процессора SZM
mari, ты меня пугаешь...
Помницца лет пять назад было подобное, чем кончилось - не скажу, но не проц точно.  |
Фарадей1, в sct11 память не менял ни разу, даже после гроз  |
Force-13 Участник Сообщения: 51
KRAB прав-память 100 процентов. |
ИИ Околачивающий груши Сообщения: 487
| mari писал: | на Фарадея ты никак не тянешь 1с
42
mari, не совсем так.
42 - это меню без русского. На немецком.
А 1с - правильно.
А про звук ребята уже сказали - память менять надо. |
Гудвин Участник Сообщения: 56
Фарадей1, Посмотрел на рабочем телике : BYTE0-38 ; BYTE1-5D |
| Цитата: | | Фарадей1, Посмотрел на рабочем телике : BYTE0-38 ; BYTE1-5D |
Гудвин, спасибо, но уже отдал.
Поставил 1С и 99. Все пашет нормально. |
