Samsung CK-29D4VR шасси S51A нет SEKAMа
Список форумов » Телевизоры
Berdin
19-07-2008 10:56
Состав : Состав прц. упр. SAA5562PS/0156
видео. TDA8844
НЕ могу найти секам ,пал работает нормально.TDA8844 менял,
питания проверил на 37 ноге 8v ,конденсаторы на 36,16 ногах хорошие,прошивку заливал новую результат тотже.В меню телевизора стоит по цвету АВТО пробовал менять на СЕКАМ не чего
не изменилось.Вопрос может ли быть причина в Сервисе или
valek
19-07-2008 11:54
Скорее всего нет,ты же прошивку менял.
cherser5
19-07-2008 12:20
Berdin, а можно ссылку на схему? Моя не совсем подходит, проц упр. другой. А дело может быть и в нём.
Berdin
19-07-2008 12:26
Родной схемы не имею
cherser5
19-07-2008 12:28
Эту часть обвязки видеопроца смотрел?
Berdin
19-07-2008 14:10
Berdin писал:
а остольные цепи как я понимаю по ПАЛу и HTSC
natali
19-07-2008 16:16
улыбка Berdin, В сервисе должен быть" reset". Нажми на него и всё должно устоновится.
Если не пойдёт Секам ,то только то что укозалcherser5, т.е. кварцы и кондёры.
Добавлено 19-07-2008 17:17
гы-гы гы-гы Забыл написать ,Последнее время очень много левых TDA8844-перемаркированные TDA8843
valek
19-07-2008 22:45
Завра сброшу мануал.
serg128
19-07-2008 23:10
Berdin, а что, кроме как
Berdin писал:
видео. TDA8844
больше ни чего нет?
Леопольд
20-07-2008 16:20
Залил схему CK29D4V3X, но проц там другой. Просмотрел еще 15 схем с таким шасси, SAA5562 нигде не нашел. В основном SAA5291/97 или SMP17EE/ER, попалась по одной на Z90365-R4060 и на SZM199EC.
Vlad-1966
20-07-2008 17:34
Berdin, В сервисе в опциях, system что установлено?
sergiy
21-07-2008 08:01
Berdin ! Так ты ремонтируеш телевизор с ранее установленным СЕКАМом или устанавливаеш СЕКАМ ?
nick s
25-07-2008 09:00
Berdin, в крайнем случае -транскодер
Vlad-1966
25-07-2008 16:06
Редкий бред ставить на 8844 транскодер недовольство, огорчение
Список форумов » Телевизоры » Samsung CK-29D4VR шасси S51A нет SEKAMа
  • Samsung шасси S51A . Кадровая
  • SAMSUNG CK-25A6SXR шасси S51A,нет изображения
  • samsung CK-564bvr S51A-шасси SAA 5291 AV режим
  • Samsung CK-564BVR.Шасси S51A.Замена процессора.
  • Samsung CK-22B5SXR.Шасси S51A не светится экран.
