SAMSUNG CK-25A6SXR
Список форумов » Телевизоры
AlexPH
Гость 81.9.*.*
21-04-2004 20:47
Опять эта проблема с включением телевизора. Я здесь уже
спрашивал по этому вопросу. Напомню суть: задержка включения
изображения стала увеличиваться до тех пор пока вообще
оно перестало появляться. Я обратился на форум и мне подсказали,
что возможно трубе приходит ....ц и попробовать крутонуть ускоряющее,
что я и сделал и всё пошло. Но ситуация повторилась. И вот
я хочу спросить - действительно ли кинескопу кранты и может кто сталкивался
с данной проблемой в данной модели телевизора, может ещё
есть какие способы решения её?
lee
21-04-2004 21:41
Решить твою проблему очень просто - поменяй трубу.
Kwant
Гость 82.151.*.*
21-04-2004 22:35
Можешь добавить напряжение накала.Насколько хватит неизвестно.
GOSHA
22-04-2004 07:54
AlexPH, а может синий кондер на плате кина?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
22-04-2004 09:25
GOSHA, после вот этого
AlexPH писал:
думаю кондером дело не поправишь, если крутнул довольно много,а с другой стороны попытка не пытка улыбка
GOSHA
22-04-2004 09:44
maxsimus, нужно зайти в сервис и отрегулировать G2, последние модели очень чуствительны к ускоряющему и из за этого задержка включения. А по поводу сдыхания кина вряд ли ящик довольно свежий
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
22-04-2004 15:49
AlexPH, ну ты бы не томил, пролил так сказать свет на обсуждение темы. Ускоряющее в каких пределах устанавливал?
zika
Гость 195.39.*.*
22-04-2004 17:41
Помнится были у SAMSUNG проблемы с ТДКС-ми по скрину, попробуйте подать ускоряющее не от строчника, а по типу как в SONY (формируется из импульсов ОХ на НОТ)
AlexPH
Гость 81.9.*.*
22-04-2004 20:25
Телевизор товарища. Ускоряющее крутил не по приборам, но и не от болды - добавлял по чуть-чуть пока не стал нормально
включаться. У этой модели оно выставляеться только на ТДКС и в серв. меню про него вообще ничего нет.
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
22-04-2004 21:53
ТДКСы в Самсунгах летят часто . Только недавно заменил на 29" ТДКС . Тоже включался с задержкой сначала . Затем задержка увеличивалась и в итоге погас совсем . Заменил ТДКС и все проблемы .
И кин я думаю здесь абсолютно не причем . Главное правильно ускоряющее в итоге выставить улыбка
Aleks
Гость 213.172.*.*
22-04-2004 23:04
Было то же самое. Менял ТДКСы.Два раза помогло, один раз - нет. Оказалось - кин.
Гость
81.9.*.*
23-04-2004 06:34
Если поменяю ТДКС, как без осцилографа правильно настроить ускоряющее. Я где -то видел методику установки у ТВ с АББ, но не помню где. Подскажите.
Сергей STS
Гость 212.13.*.*
23-04-2004 07:06
Гость, чего там такого мудреного выставить ускоряющее
В меню добавляешь яркость на максимум а потом крутишь скрин то того момента что бы не было видно линий обратного хода
после того как закончишь отрегулируешь яркость в меню как хочешь улыбка
GOSHA
23-04-2004 08:06
Сергей STS, Гость, AlexPH, в сервисе должен быть пункт G2, нужно крутить SCREEN пока не напишет ОК
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
23-04-2004 14:44
AlexPH, вот почитай на досуге выписки из сер. мануала.
  SAMSUNG ch-S51A.rar  106,22 КБ  Скачано: 351 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » SAMSUNG CK-25A6SXR
  • SAMSUNG CK-25A6SXR шасси S51A,нет изображения
  • TV SAMSUNG WS-32W6VHG
  • SAMSUNG CK5073T - нет PAL-a
  • samsung P64 транзистор в БП
  • Samsung C5 - 21M16MAQ
