Samsung CK-2504VR.шасси S51A - через 1-2 сек пропадает высок
Список форумов » Телевизоры
wolk
05-02-2008 21:57
Через 1-2 сек пропадает высокое, причем светодиод не горит ни каким цветом. Напряжения с БП соответствуют схеме.Кадровую LA7845 и видеопроц TDA 8844 подставлял в паре. Напруги с ТДКС в момент запуска в норме. Все стабилитроны,диоды, транзисторы проверил. В обшем он меня достал уже. Помогите советом!!!
key-s
05-02-2008 22:20
Если есть x-ray блок (следит за накалом) - отключи. И попробуй D304, у кадровой, отцепить... Если строка пойдет, то вероятно что-то с кадровой...
Сержик
05-02-2008 22:20
12,37н 8844=8v?
прошивка=?
шины=?
wolk
05-02-2008 22:29
Прошивку менял,на 12 37 есть 8V
Добавлено 05.02.2008 22:48
Отключил D304b эта гадость запустилась, растр есть. Буду дальше копать.
Добавлено 05.02.2008 23:11
Чтой то я не пойму! Без D304 аппарат работает идеально, кадровая без искажений.
lenin
06-02-2008 12:41
Что тут непонятного , копай схемку в районе Q301, Q302.
Q302 по какой-то причине открыт, засаживает через этот диод сигнал H-SYNC на корпус, который идет на 41 ногу 8844.
wolk
07-02-2008 22:35
После замены D303 аппарат заработал.D303 звонится как нормальный. Но сильно греется кадровая микросхема-до радиатора трудно дотронутся.Какая t приблизительно должна быть ?
Сержик
07-02-2008 23:13
D301,C307 коне4но заменил?
1,6н=?
key-s
07-02-2008 23:29
wolk, http://monitor.net.ru/forum/-info-95766.html
Список форумов » Телевизоры » Samsung CK-2504VR.шасси S51A - через 1-2 сек пропадает высок
  • Samsung CK-25D4VR (sh S51A) выключается через 2 сек
  • Samsung шасси S51A . Кадровая
  • SAMSUNG CK-25A6SXR шасси S51A,нет изображения
  • Samsung CK-29D4VR шасси S51A нет SEKAMа
  • Samsung CK-22B5SXR.Шасси S51A не светится экран.
