samsung CK-22B5SXR как войти в сервис
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Игорь Осипов
12-12-2006 19:21
Телевизор samsung ck 22b5sxr. Проц.Saa5291ps, память24wc16 Заменил память надо подрегулировать размер по горизонтали. Не могу войти в сервис. Пульт№10116а на микросхеме KS51840-05 нашел вход в сервес через скрытую кнопку но на пульте её нет.может подскажите к каким ногам микросхемы её подвесить. Или может как войти в сервис.
mihalych
12-12-2006 21:43
Игорь Осипов.Вход в сервис STBY-DISPLAY-MENU-MUTE-PWRON.Попробуйте это. Набирать очень быстро.
Игорь Осипов
12-12-2006 23:01
этот способ не подходит. Вход в сервис, на этом тв|
1. TV включен в рабочий режим.
2. на ПДУ нажать (DISPLAY).
3. нажать на ПДУ скрытую кнопку (factory)
В наличии модель пульта (TM-59 samsung) можно на нем сделать кнопку (factory)?
есть пульт MAX2002 может с него можно войти.
key-s
12-12-2006 23:45
По-всему это шасси: S51A. mihalych уже писал сервис, зачем изобретать велосипед...
http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-s51a-download-6105.html
Игорь Осипов
13-12-2006 11:24
key-s, Этот способ не подходит, нашел вход. Вход в сервисный режим:
Включить телевизор в рабочий режим,настроить на программу.Далее на пульте ДУ
нажать кнопки в следующей последовательности:
POWER,DISPLAY,MENU,MUTE,POWER.
Спасибо всем.
key-s
20-12-2006 19:36
Игорь Осипов, это одно и тоже...
''STBY'' - это дежурка, POWER OFF. ''PWRON'' - рабочий режим, POWER ON.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » samsung CK-22B5SXR как войти в сервис
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Вход в сервис ТВ Samsung CK-22B5SXR
  • TV Samsung Z70 Как войти в сервис
  • Как войти в сервис Samsung LE27S71B
  • Samsung DS-21G5 tv/dvd Как войти в сервис?
  • Как войти в сервис Samsung PS-42S5SR
