Samsung CK-22B5SXR.Шасси S51A не светится экран.
Список форумов » Телевизоры
onix
25-04-2006 19:09
TDA7297, LA7845, TDA8844 и тд.
Столкнулись с такой проблемой--включается,высокое есть,экран-темный.При увеличении ускоряющего- есть засветка зеленым, с обратным ходом.Видео проц меняли,прошивку меняли,видеоусилитель меняли ,на 5 ноге которого почему-то, ничего нет.Кадровую меняли и обвязку проверяли.Поднакал кинескопу делали,хотя он в не плохом состоянии.
Диоды на плате кинескопа меняли.Цепь ОТЛ проверяли.
Уже не знаем куда лезть.
В нете есть подобные темы,но успешного устранения проблемы похоже нет.Все без решения.
Может есть у кого какие мысли?
андрей'KO
25-04-2006 19:47
На R,G,B out и отл случайно нет стабилитронов?( у меня счас нет мануала) возможно есть утечка.
onix
26-04-2006 07:59
Проверяли всю цепь отл.По R,G,B там то-же все проверено-заменой.
status DNA
26-04-2006 11:24
onix писал:
не исключено что дефект имеено на ПК, попробуй проверить диоды путём замены.
Алхимик
26-04-2006 11:58
Если есть резюки по RGB на ПК все проверь (высокоомные тоже) и керамические кондеры если есть таковые(схемки под рукой нет).
master pit
26-04-2006 18:21
сигнал PROT на видеопроце попробуй отключить
Moriaan
26-04-2006 19:03
А питание то на TDA6108 хоть есть ? улыбка Проверь ценер DZ504 9v1 и замени С504, мож чего и появиться на 5-й ноге.
RGB-сигналы на входы видеоусилителя приходят? Какое напряжение на G2?
Николай П.
26-04-2006 19:12
Прошу прощения. А может быть кинескоп сдох.Попробовать повысить накал или подключить кроссплату к другому кинескопу?
Список форумов » Телевизоры » Samsung CK-22B5SXR.Шасси S51A не светится экран.
  • SAMSUNG 22B5SXR шаси S51A очень большай размер по кадру.
  • Philips 29pt820 шасси FL 4.27 экран светится зеленым
  • Samsung шасси S51A . Кадровая
  • Samsung CK-29D4VR шасси-S51A. Нет изображения,OSD
  • SAMSUNG CK-25A6SXR шасси S51A,нет изображения
