SAMSUNG CK-22B5SR Блок питания не запускается.
Список форумов » Телевизоры
Polomnik
Предупреждений: -1
15-05-2008 17:38
SAMSUNG CK-22B5SR/S51A/AA41-10971C
Состав:
KA3S0680RF
2561/PE906 оптопара
КА431
KS24c041 память
SAA5291PS/135,90302101,SPM-171ER проц упр.
TDA8842 S1,K9B528,HLH9934 2Y видео проц.
TDA7297
KA7630
LA7845
KA4558
TDA9859
TEA5114A
D5703A строчный транзистор.
FSV-21B005A ТДКС
Дважды менялся сетевой электролит (со слов хозяина) 220*450в- вздутие.
в ремонт пришел с причиной не включается!
Проверена вся обвязка блока питания,диоды,стабилитроны,сопротивления,кондеры, заменил KA3S0680RF, оптопару на РС123,КА431 на TL431.
Результат нулевой,Блок питания не запускается
Буду благодарен за любой совет.
мастер-ломастер
15-05-2008 17:44
Polomnik, резисторы запуска в БП проверил?
15-05-2008 17:59
Polomnik писал:
KA3S0680RF
- на Телемастере есть фото БРАКА! улыбка
Polomnik
Предупреждений: -1
15-05-2008 18:21
KRAB писал:
Polomnik писал:
KA3S0680RF
KA3S0680RF менял, но старая тоже похоже исправна, звонится с новой 1:1, заменил просто думал что в цени запуска что то не так, выходной транзистор в ней цел (сток исток) в крайнем случае.
Не могу понять что то с запуском.
Нагрузку на строчник отключил, нагрузис на лампу 60 вт, но доже нет признака запуска БП. 280 есть и на 3 ноге KA3S0680RF-12в.
мастер-ломастер
15-05-2008 18:30
Polomnik, тогда остаётся ТПИ улыбка
mari
15-05-2008 18:45
Polomnik, на 3 выводе должно быть от 30 до 35 вольт, см. datasheet
  KA3S0680RF_FAIR.rar  134,66 КБ  Скачано: 212 раз(а)
Vlad-1966
15-05-2008 18:50
mari писал:
см. datasheet
Polomnik, Вот с этого и начинать надо, или с поиска. Там по-моему еще и стабики стоят?
Polomnik писал:
Как проверял?
Polomnik
Предупреждений: -1
15-05-2008 19:06
mari писал:
Да видно просмотрел, спасибо за 30в, сейчас буду проверять.
Бармалей
15-05-2008 19:29
Недавно:один к одному-был дохлый диод в первичке-утечка (видна только при прозвонке мегаомметром (x10МОм)-что-то типа HER-ов.Поставил КД226Д-то,что было под рукой.Все нормально.
Polomnik
Предупреждений: -1
15-05-2008 20:37
Бармалей писал:
Мостик проверил, подкидывал другой, но пока результата нет.
По датащиту в цепи 3-й ноги KA30680RFстоит стабилитрон на 32в, но у меня питание 12в, и даже на незапаяной KA30680RF, от внешнего источника напруга падает до 12в правда подавал через сопротивление 470ом.Сколько она в рабочем режиме сосет тока пока не понял.
15-05-2008 20:59
В Энциклопедии посмотри про Генероттор - отсеки им проблемы "холодной" стороны, а заодно и что на "горячей" происходит увидишь. Тема перестает быть интересной .... Десяток деталей, и советов уже столько же!
Nikolae
15-05-2008 21:21
Polomnik писал:
[ но у меня питание 12в, и даже на незапаяной KA30680RF,от внешнего источника напруга падает до 12в .
Такого не может быть!А если есть,то из двух,оставшихся по этой цепи деталей,одна неисправна голливудская улыбка
Бармалей
15-05-2008 21:23
Polomnik писал:
Та не мостик,с ТПИ вроде диод был,на ножку КАкашки.
Сержик
15-05-2008 22:31
С KA3S0680RF достаточно тем, что бы сделать такой вывод:
1. Темы с пометкой "РЕШЕНО"-те,которые поменяли KA3S0680RF и БП у них запустился
2. Темы с пометкой "НЕ РЕШЕНО"- х з улыбка
Лично я одному клиенту поставил качественную только с 8-го раза...
У бракованных маркировка и проявления самые разные-сильно нагреваются, отключаются, не запускаются вообще, бьются сразу и через некоторое время
зы: сейчас в зипе только как на фото
х з - хорошие или нет улыбка
key-s
15-05-2008 23:38
Это шасси: S51A, схема должна быть в Файлах... На 3-ей ножке, в режиме (при генерации в питателе), должно быть около +17...18V, не 30. При отсутствии генерации и будет около +12-ти... Чаще всего - неисправность лита в этой ноге, на картинке Nikolae - С802.
Но
Polomnik писал:
C802 (родной C808) - менян или проверен на ESR?
mari
16-05-2008 05:14
key-s, согласен, с Vсс дал я маху голливудская улыбка
  ka.JPG  36,5 КБ  Скачано: 180 раз(а)
vebs
16-05-2008 06:19
Если, "Дважды менялся сетевой электролит (со слов хозяина) 220*450в- вздутие.", то стоит промыть и посмотреть дорожки. подшучивать, дразнить Может и мыл другой ломастер, да не все вымыл.
Vohra
16-05-2008 10:32
Может под тпи залило , у меня как то было, пока не снял и не промыл. не работал.
Polomnik
Предупреждений: -1
16-05-2008 11:29
Итак:
Все конденсаторы, диоды,стабилизаторы заменены.
на первой ноге KA30680RF вот такая картинка!!!файл прилагаю.
Куда дальше рулить? стопор!!!
Снимаю ТПИ может что там,мою 3-й раз доску, результат выложу.ВСЕМ спасибо за участие!
  1-noga.jpg  25,58 КБ  Скачано: 167 раз(а)
serg128
16-05-2008 12:04
Polomnik, КА431 проверял заменой?
Polomnik
Предупреждений: -1
16-05-2008 12:10
улыбка
Volocha
16-05-2008 12:34
Polomnik, Не так давно делал део на такой же STR ке, тоже совсем не запускался, был в обрыве обрывник во вторичке улыбка
vvscv
16-05-2008 16:06
Надо поднять R812 и F803
Поднять R430
Подключить к С815 лампочку 80 Вт
Проверить все резисторы(R802 иR803 можно уменьшить на 10%)
Всё остальное проверить заменой
key-s
16-05-2008 17:11
labeg, а какое это было шасси у DAEWOO ? Что-то вспоминаю, вспоминаю, и никак не вспомню чтоб она применялась этим брендом. Интересно... улыбка
Кстати говоря, включение и пиновка этой силовой, KA3S0680R(F) - идентичны силовым: KA5Q0765/1265R(F), за исключением режимов на 3-ей и 5-ой ногах. У м/сх KA5Q0765/1265 на тех ножках на десяток вольт по-больше... В остальном - копия.
Polomnik, глупый вопрос - сколько времени ждешь запуска? Они, по-моему, стартуют примерно секунды через три... гы-гы . Думаю, ещё как вариант, можно параллельно выводам 3-4 оптрона поставить переменник, килоом на сорок, а оптрон выпаять...
Если верить тебе, то в горячей стороне - всё поменяно . Эта схема обратноходового преобразователя. Генероттор тебе сильно бы облегчил дефектовку. Ну уж если влом сейчас его собирать, то думаю, что для проверки можно подцепить любой ТПИ, имеющий в номинале обмотку вольт на 18...20, причем не обязательно в горячей стороне. Можно и с вторичек. Фазировку только соблюсти, на схеме она указана... Подцепаешь тремя обмоками - первичка, связи 18...20V и вторичка B+, причем выпрямитель по B+ лучше на лампу, от греха... А Генероттор всё-таки собери... голливудская улыбка
ANATOLIY5
16-05-2008 21:04
Конкретно в этой модели было неоднократно КЗ-витки ТПИ !
Volocha
17-05-2008 05:52
key-s писал:
key-s, LCD DSL-20D1T (в котором диод в первичке горит) там стоит подобная KA1M0680-B улыбка
Polomnik
Предупреждений: -1
17-05-2008 23:00
KRAB писал:
Polomnik писал:
KRAB писал:
больше НЕ ПОВТОРЯЮ!
Подключил транс блока питания через Героттор:
телевизор запустился, все нормально, те "Холодная сторона" работает ,кроме цепи стабилизации и естественно Горячая стороны пока под вопросом.
Найду причину отпишусь.
Polomnik
Предупреждений: -1
18-05-2008 00:02
KRAB писал:
Polomnik писал:
- генероттор позволит и там многое проверить (оптопару), напряжения питания ИМС после запуска с обмотки и т.п.! улыбка
Молодец - уважаю людей, которые внимают советам! улыбка одобряю
Вам большоеспасибо за помощь!!! одобряю
telezavr
18-05-2008 00:19
labeg, я на этой LCDдейвушке уже две микрухи поменял,дохнут через полтора месяца.Неужели говно все? недовольство, огорчение
18-05-2008 01:14
telezavr писал:
- работает без перегрева?
Polomnik
Предупреждений: -1
19-05-2008 12:10
Положительно то что, наконец то пришлось сделать "Генероттор",
действительно решает много проблем, и обдегчает жизнь.
Отрицательно то что причина явным образом не установлена, а это печально!!! рёв в три ручья
После прогона всего телевизора на "Генероттор", явных признаков по горячей стороне не выявлено, все напряжения в норме, это уже говорю сейчас когда сравнил с работой от штатного блока питания.
После всех экспериментов пропаял весь блок питания и часть подозрительных паек. Все детали остались родные, кроме сетевого электролита и КАшки. Блок нормально запустился в дежерный и в рабочий режим. Единственное что осталось это яркость появляется с задержкой 20секунд, но думаю это заложено для этой модели изначально, а может и нет?
Всем участникам спасибо за помощь одобряю
Ксан
20-05-2008 22:10
Polomnik писал:
Нет не заложено,просто кинескоп начал "дохнуть".Добавь накал,чтобы в этом убедится.
Список форумов » Телевизоры » SAMSUNG CK-22B5SR Блок питания не запускается.
  • TV Samsung CS-29k3mqq не запускается блок питания
  • Витязь 54 стv 6741 не запускается блок питания
  • TV WALTHAM TS 3353 Не запускается блок питания
  • Philips 14PT138A/58R Не запускается блок питания
  • Sharp 70gs-61s ch.GA-10 не запускается блок питания.
