samsung CK-20H1ZR нет высокого
Список форумов » Телевизоры
sman
19-06-2008 09:47
Состав : SZM-173ER3. TDA8842.шасси S15A
не запускается строчная.на 37 и 12 ногах 8842 есть 7.8 вольт.поднял в воздух 40ногу
на нем есть стр.импульс амплитудой 5 миливольт(очень занижен).блок питания в норме.
шины sda scl осцилографом проверил-обмен есть.диоы в обвязке 8842 проверил.
электролиты вокруг 8842 заменил,8842
заменил на 8840(для проверки)картина не изменилась.обратил внимание на кварцах
8842 постоянка 2.5вольт,амплитуда генерации 200миливольт(тоже занижена)дайте идею.в архиве ничего похожего не нашел
master pit
19-06-2008 10:00
подними 41 ногу сигнал PROT.
sman
19-06-2008 11:11
спасибо.проблема была в С419 680пик Пьем пиво
Список форумов » Телевизоры » samsung CK-20H1ZR нет высокого
  • Как улучшить стабилизацию высокого
  • ТВ veras 31wt-410 , нет высокого
  • Panasonic TC-29AS1R нет высокого
  • SONY KV-HZ29M85 нет высокого 10 мигов.
  • ТВ Elenberg 2921Р, нет высокого напряжения.
