Samsung ck-20f1vr(s15a) не работает с AV
Список форумов » Телевизоры
tihon_65
26-07-2008 16:14
Состав : видео TDA8842,проц SZM173E3R
Нет изображения и звука с низкого входа(телевизор переключается на AV).С видео сигнал доходит до 17ноги TDA8842.Подскажите за счет чего переключается внутренний комутатор в TDA8842. И еще зашел в сервис меню-в тест,белый экран-как из него выйти?
Добавлено 26-07-2008 16:28
Про сервис не надо -вышел
Lyutiy
26-07-2008 16:33
Внутри микросхемы имеется переключатель видеосигналов, который осуществляет выбор сигнала в зависимости отзначения управляющих сигналов квадратной шины. Если не хочешь ничего мерять, то проще всего подставить другой видеопроц.
26-07-2008 16:48
tihon_65, это тема-шутка? В/п меняй и все! улыбка
Vladimir7
26-07-2008 19:43
Меняй однозначно, неделю назад делал, такая же ерунда была, видио сменил всё
ОК
Список форумов » Телевизоры » Samsung ck-20f1vr(s15a) не работает с AV
  • SAMSUNG CK-20F1VR заменаTDA8842
  • Samsung CK-20F1VR Блок питания
  • SAMSUNG chassis S15A БП
  • samsung шаси s15a проблема с бп
  • SAMSUNG шасси S15A нет растра.
