zeppelin Участник Сообщения: 658
Samsung ch.KS9B нет старта , но иногда есть старт .
Процессор - TDA9351PS
Комутатор вторичных напряжений - KA7632
звук - MSP3400
Блок питания - KA5Q0765R
Кадровая - LA78045
кинескоп - 21"
схема тут : http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1& ...
Описание поломки :
Не включается . Иногда включается . Редко . Системы нет никакой . Ни во времени , ни периодичности никакой . Стартует после того - как долго постоит включенным в сеть . И после многоразовых вкл-выкл сетевой кнопкой и манипуляцией с пульта - иногда включится и работает абсолютно нормально . С передней панели - никогда .
Только с пульта и цыканьем сетевой кнопкой .
Но если запустится - все кнопки реагируют нормально . Звук , меню , регулировки , настройки - все нормально работает . Но потом , если выключить - повторяется уход в полный даун . Но иногда нормально сразу включается - если поработает .
Что сделано и проверено :
Все напряжения - в норме .
Согласно схемы .
Согласно архивных тем и тем сотоваришей , которые "боролись" с этим шасси - все варианты прочитаны и были учтены .
Питание : 122 питание строки , 12.9 в - для формирователя KA7632 .
Но в схеме чуть выше - 130 и 13.8 вольт питание .
Немного понимал напряжение - до 130 вольт и соотвественно 13.9 в .
С помощью паралельного подсоединения к резистору R828 2.49Ком , около оптопары - резистора 33 Ком . Соотвественно вторичные поднимались к уровню 130 и 13.9 .
О питании , особенность одна моего шасси , отличается от схемы - заводская набивка такая - нет транзистора G802 - соотвественно питание никогда не выключается . Нет состояния "дежурка" от команды "power" - для блока питания . Только через KA7632 работает st-by - "рабочий режим".
Например : конденсаторы вокруг KA7632 . Сам же комутатор-формирователь KA7632 вторичных напряжений - тоже менялся . Стабилитроны вокруг KA7632 - менялись .
Стабилитрон DZ808 6.2 в - тоже менялся .
KA7632 - напряжения формирует нормально . Имитацию можно сделать - отпаяв в воздух ножку №1 процессора управления - который имеет состояние 0 в - дежурка а выше 2.5 в - рабочий . Отпаяв от вывода 1 "повер" - на выводах формирователя-стабилизатора вторичных напряжений KA7632 - все напряжения становятся : 5 в , 3.3 в , 7.95 в . Но процессор команду ВКЛ с напряжением выше 2.5 в , на ноге №1 - не выдает . В редких случаях , как описал выше , повторяюсь - многоразовыми вкл-выкл сетевой и с пульта дая команду для включения .
Телевизор после ремонта . Аналогичная неисправность была ранее , по словах владельца . Заявил что ему поменяли процессор . Но это по моему мнению - не делалось . Я процессор менял , потому что подумал так же . Есть аналогичный , новый . Ситуация - та же . Что с старым процом - что с новым . То есть иногда , апарат может стартануть . Что с старым процом - что с новым .
Кварц менялся . Генерация есть . На шине нет просадок никаких . Идет какой-то обмен с памятью .
С прошивкой проблем тоже нет . Фотоприёмник даже менял .
Что может так "тормозить " процессор ?
вопросы :
1) стартует ли такое рабочее шасси - без прошивки ? Не имею возможности проверить .
Что думаю еще сделать завтра :
1) Отключить кнопки управления передней панели . Может залипает . Вот придумал версию такую .
2) Откулючить MSP3400 . Может она периодически "тормозит " проц ?
Посоветуйте еще варианты . Может я чего пропустил .
С кадровой - пока не думал . Не вижу завязки "протект" от кадровой .
Может строчный трансформатор глючный ? Но не вижу никакой реакции от проца . Хоть бы попытка , мелькающая , запуска была . Нет таковой . Но если стартанет - то все в норме .
подобное уже встречалось . В архиве есть тема - что у одного "мониторовца" - уже так себя вёл даный апарат .
Но у меня его поломки нет . Проверено .
тупик . нет логики никакой |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 4637
zeppelin, не асилил все прочитать.
Нет старта - это:
- нет команды "Power" ( из STANDBY)?, или
- Нет запуска строчной развертки?
Если первое - отсоедини тюнер и попытайся включить ТВ. |
0лег Участник Сообщения: 171
По кнопкам, есть нет, лит? диод? |
Hop Участник Сообщения: 809
| Цитата: | Что думаю еще сделать завтра :
2) Откулючить MSP3400 . Может она периодически "тормозит " проц ? |
И кварц с кондерами подкинуть. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2488
| ФАРТ писал: | zeppelin,
Нет старта - это:
Нет команды "Power" . Версия - тюнер .
Хм . Обязательно попробую .
Но .
Когда команда "Power" на ножке 1 проца появляется - то тюнер работает . Все диапазоны , чуствительность хорошая . Ну в таком плане . Сегодня не успел , не додумался пробовать . Не было подозрений на тюнер . |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 2299
| zeppelin писал: | | Не было подозрений на тюнер . |
zeppelin, подозрение на всё что сидит на шине  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 10697
| zeppelin писал: | | С передней панели - никогда . | - Миша, я бы обратил и на ЭТО внимание - если "локалка" течет" - не мне ТЕБЕ говорить ...
| zeppelin писал: | | Но процессор команду ВКЛ с напряжением выше 2.5 в , на ноге №1 - не выдает . В редких случаях , как описал выше , повторяюсь - многоразовыми вкл-выкл сетевой и с пульта дая команду для включения . | - опять же, кроме упомянутого выше - ПОРТЫ (шины) и все, что на них ...
| zeppelin писал: | 1) Отключить кнопки управления передней панели . Может залипает . Вот придумал версию такую .
2) Откулючить MSP3400 . Может она периодически "тормозит " проц ? | -
пишу, в той очередности, как читаю - мысли 1:1 ....
| zeppelin писал: | | Посоветуйте еще варианты . Может я чего пропустил . | - есть еще вариант - внешнее питание на проц+память - может просадка! И питание не толкьо ЭТО, но и В+ .... |
serg128,
спасибо . Хотя в документе о KS9A перечень неисправностей , но для раздвигания воображения - стоит почитать . Детали в моем KS9В - по другому в схеме обозначены .
В общем по порядку тупо сделаю такое :
1) версия отключить тюнер
2) отключу кнопки и проверю диоды-литы по цепях кнопок передней панели
3) с МСП3400 манипуляция по отрубу от шины и связи с процом .
4) .....
О результатах доложу завтра .
Добавлено 13.02.2008 21:16
| KRAB писал: | | - есть еще вариант - внешнее питание на проц+память - может просадка! И питание не толкьо ЭТО, но и В+ .... |
с питаловом вроде все пару раз проверил , но надо проверить еще раз . Иногда можно пропустить , недоглядеть . |
zeppelin, + | KRAB писал: | | внешнее питание на проц+память - может просадка! И питание не толкьо ЭТО, но и В+ |
Добавлено 13.02.2008 21:17
zeppelin, - добавил - не увидел ...
Добавлено 13.02.2008 21:19
| zeppelin писал: | | от шины и связи с процом | - резисторы "подтяжки" еще до кучи ...
Добавлено 13.02.2008 21:21
| zeppelin писал: | | Стартует после того - как долго постоит включенным в сеть . | - + фен можно испробовать ... "прогреть"! |
zeppelin, Миша, это общее сборка неисправностей на скорую руку, там есть ещё и шасси s16c, поэтому будь внимателен. Однозначно тебе нужно будет отбросить версии со строчкой, кадровой, памятью, что в результате приведёт к процу...
Добавлено 13-02-2008 22:27
Но есть подозрение на конденсатор или резистор по запуску тв... |
| zeppelin писал: |
Но .
Это может быть и наоборот: "Когда тюнер (и все остальное по I2C)", тогда и "Power". Про "локалку" уже написано...  |
oleg-f Участник Сообщения: 281
Литы во вторичках можно попробовать заменить. Часто бывает с таким проявлением неисправности.  |
Guk Участник Сообщения: 504
По логике начать надо с клавы.Что в момент нажатия на шине? |
telezavr Участник Сообщения: 1595
Кварц у MSPпроца может глючить  |
OM Участник Сообщения: 138
м-ма сброса на MSP менялась? |
andros Оленевод  Сообщения: 7455
Volodichka, Согласен . Тож мнение ,садит что-то шину.... |
Graff Участник Сообщения: 41
Попробуй поменять рез 39кОм на 25 ноге проца, иногда бываот кондеры в обвязке (оранжевые), проверь методом замены. А недавно примерно с таким дефектом приносили, так был пробит стабильтрон по H-Drive. |
igor-tv Новичок Сообщения: 11
Проверь цепи сброса MSP , был дохлый кондюк, глючил также. |
| Graff писал: | | Попробуй поменять рез 39кОм на 25 ноге проца, иногда бываот кондеры в обвязке (оранжевые), проверь методом замены. А недавно примерно с таким дефектом приносили, так был пробит стабильтрон по H-Drive. |
Вот именно . Именно конденсаторы оранжевые .
Сколько времени - из-за такой мелочи !
Ну в общем наверняка из-за этих конденсаторов много всяких бяк может быть в сериях таких ящиков .
Это говорит , что в будущем они еще не раз многим дадут перца .
Был плохой конденсатор . На фотке положен на проц . 0.47 мкф . Ёмкость в норме , но сопротивление - около 110 кОм ..
Рядом синий на его месте впаян .
Конденсатор С220 на №64 "into" проца . Мешал нормально работать резету .
Попал на него случайно . Механически пошевелил . Потом крутя ножками - сопротивление конда менялось от 85 до 200 кОм . |
Klin Участник Сообщения: 300
Информация по шасси S16C Дефект аналогичный,все признаки как выше описанные.Эта тема навела на решение проблеммы.(За что большое спасибо автору )На 90 ноге заниженное напряжение.1,4 вместо 1,8.
Причина в пикушке С913.Прибором не звонилось,но видимо текла.
После замены все ОК.
