крот Участник Сообщения: 460
сталкнулся с проблемой в SAMSUNG CS-29KWT8x chassis (KS3A)
схема похожа на SAMSUNG chassis KS7A, CS-53380
шасси не буду наверно описывать, у меня проблема в отклонялке
замыкание в строчных катушек на кадровые чето я первый раз с таким сталкиваюсь. На отклонялке стоит плата на ней пара диодов два переменных резистора и катушка ( или дросель) я ее отцепил все равно замыкает нижняя обмотка по кадровым катушкам на строчные
вопрос можно - ли это замыкание прожечь какимто напряжением естественно не 220V или только разбирать надо, труба 29 естественно нет возможности найти замену |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9145
крот, ты ничего не путаешь? | крот писал: | | можно - ли это замыкание прожечь какимто напряжением естественно не 220V | - 380 в самый раз будет, а к громоотводу в разрыв - идеальный вариант! Сам то осознаешь, что спрашиваешь?
Vohra Участник Сообщения: 142
крот,
Имея столько сообщений, и такой вопрос, я по неволе посмотрел твой профиль. Да ты парень на все руки мастак. Кошмар какой то. Ну ты просто гений( вот только этот вопрос как то не укладывается в это). Прошу не обижаться, я больше восхищаюсь, чем ехидничаю. |
KRAB, ну в принципе да!
Осознаю. таким способом я прожег утечку в сотовом телефоне (водяной)
от него в сервис центре отказались и мне его подарили на лом я прожег таким способом
пришлось хозяину вернуть он, аж от радости чут-ли не прыгал
аккумулятор быстро садился и не заряжался заряжали на другом аппарате
утечка была в нижнем слое печатки
Добавлено 11-10-2008 23:37
прожег при помощи стационарного блока питания (более мощного подал вместо зарядки 7,5 вольт сразу показывал 3А через секунд 10 наверно около 1А) |
KRAB,
я чето посмотрел поиск по ремонту отклонялок что то тем то мало
не приходилось их разбирать месяц назад 51рубин заменил Оску дык ее проще найти
не мучался а тут 29 труба попробуй найди |
| крот писал: | | не приходилось их разбирать | - ВСЕ БЫВАЕТ КОГДА-ТО В ПЕРВЫЙ РАЗ!  |
ладно тему закрываю буду разбирать Оску.
KRAB, не думал что расмешу этим вопросом
да!
между кадровыми катушками и строчными 4,5 ом |
KRAB, разобрал Оску там витков 6 выгорело в дым придется перематывать нижнее полу кольцо |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3331
крот, могучий ты. Удачи.  |
| крот писал: | | там витков 6 выгорело в дым придется перематывать нижнее полу кольцо | - т.е. катушки КОК, а ГДЕ??? же было замыкание с СОК?  |
замыкание произошло в нижней части кадровой катушки через строчную
плассмаса поплавилась в этом месте и прошило на кадровую катушку.
В месте где прошило, витки все разорваны и между собой и сварились,
как буд-то сваркой поработали
в данный момент пластмасу почистил промыл ацетоном и ищу провод на востановление кадровой катушки
диаметр 0,38мм но какой-то провод не стандартный есть 0,35мм не знаю пойдет-ли |
нашел провод намотал кадровую оказалось на ней 527витков
положил в месте пробоя на строку, герметик пока сохнет через пару дней буду пробывать
собирать и подключать а там, мне кожеться и кадровая сдохла на ней наименование не полное LA78 и больше ничего
по принципиалке значиться LA7845 ног тоже у нее 7 |
докладываю
собрал отклонялку врубил аппарат, ну естественно после такой неисправности
кадровой пипец дым пошел пробита завтра в область смотаюсь за ней |
zolto Участник Сообщения: 401
Круто. Ждем окончательного результата.  |
sergeih Участник Сообщения: 1222
| крот писал: | собрал отклонялку врубил аппарат, ну естественно после такой неисправности
Можно поставить LA7833, 7840, хотя по мощности и напряжению они немного уступают 45-й, но для проверки вполне пойдет, я уж не помню, но вроде вместо 45-й ставил 40-ю и работала без проблем в самсунге 72 см |
поставил LA7845 заменил защитные стабилитроны DZ302. DZ306 и DZ303 оказались в пробое. М.С. Питаеться напряжениями -16.5v и +16.5v , проверил вроде все резюки, элиты пока не менял
времени не хватило завтра буду менять 2раза в область ездил
пробывал включать на экране нет кадровой пока вот такой результат.
вот токо пришел от клиента телек большой делаю на дому у клиента
дополню видеопроц VDP313DYB2 3382
может прошивка у кого завалялась плиз? |
| крот писал: | | пробывал включать на экране нет кадровой |
А что есть ?
| крот писал: | | может прошивка у кого завалялась плиз? |
сомневаюсь что дело в ней,
| крот писал: | | Питаеться напряжениями -16.5v и +16.5v , проверил вроде все резюки, |
питание проверял на ногах микросхемы ? |
при увеличении ускорки полоса на м.с. -16,5 и +17вольт |
если фсе нормально подключил, имею в виду перемотанную ОСку и микруха целая то надо бы проверить что идет с видеопроца на 7845 |
sergeih я вот тоже совневаюсь что дело в кадровой
там стояла LA7845 я поставил LA7845N
по даташиту смотрел отличий не нашел я думаю прошивочка?
Добавлено 25-10-2008 22:35
sergeih, а там подругому то и не потключишь
кадровые они паралельно стоят
а если пустушку поставить проц пропишет ее может и кадровую так проверить моно хотябы |
нет у кого нить даташита на VDP3130YB2 3382
на схеме стоит другая |
скачал мануал на CS25M6HN8 видео стоит VDP3140-E5 но есть сноски на VDP3130 вроде похоже на оригенал буду разбираться |
всех с праздником!
ради праздника придеться вас порадовать и себя за одно с окончанием
ремонта этого тв.
докладываю:
т.к. делал у клиента с собой было токо инструменты осцила не брал сегодня
взял его прогнал аппарат по нем оказалось кадровую соединил не правильно перекинул начало с концом обмоток кадра
и о чюдо.................. аппарат-то работает ну естественно сведения нет |
еще один вопросик, где можно почитать литературу по сведению лучей в кинескопах
у меня не сводиться нижняя правая половина растра остальной растр почти идиален
нет сведения красного |
| крот писал: | | где можно почитать литературу по сведению лучей в кинескопах | - в том же Ельяшкевиче, в Энциклопедии сайта ссылки и просто в Поиске в Гугле.  |
Владимир1234 Участник Сообщения: 188
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3651
| крот писал: | еще один вопросик, где можно почитать литературу по сведению лучей в кинескопах
А здесь сведение не пробовал искать? | крот писал: | | намотал кадровую |
| KRAB писал: | - в том же Ельяшкевиче, в Энциклопедии сайта ссылки и просто в Поиске в Гугле.  |
да я как-раз в гогле и искал,нашел все но вот не пойму почему угол не поддаеться свести кинескоп вроде не падучий, за ссылку спасибо
А, забыл сказать клиент себе купил плазму а его мне подарил на зап части вот думаю подрихтовать его себе в спальню |
Может не сводиться из-за того, что обмотки строчной подгорели из-за кадровой? Если надо, могу скопировать методику сведения с диска по ремонту телевизоров... |
luk Участник Сообщения: 70
ЕСТЬ ЕЩЁ НА РУССИ ЛЕВШИ!!!!! |
