Samsung CGS76*9 греется НОТ,пробл.на разрешении 640-480.
Список форумов » Мониторы
johni
17-03-2006 22:09
Siemens 1707.Клон Самсунга.ТДА 9105,ТДКС FQB-17A001,строка раздельная,TL494.
Был пробит андный конденсатор.Просверлено.Поставил донора.
Каритинка узкая,-сантиметров 10.Был полудохлый MJL16218.Поменаял на С5244.Работает.Греется.Думал что это нормально.Клиент вернул с диагнозом --вертикальная полоса--10 см.
Включил--работает.Когда монитор прогрелся,при перезагрузке компа,опять полоса,при смене разрешений на большие,--нормально,только 640-480,опять полоса.Думал плоевик в коррекции,но на холодную глюков нету.Может не корректно заменил выходник???Хотя...
MJL 16218 1500V 15A 170W
2SC5244 1500V 20A 200W
Кондёр чёпера менял,модулятор целый....
Где смотреть???
johni
20-03-2006 13:35
Поменял пяток электролитов,поменял модулятор,поставил резюк на 100кОм,от анодного кодёра на землю...---Пока не помогло...
Кортинка нормальная---на выходнике---50 вольт,а когда картинка узкая,---15 вольт....????
Буду менять полевики,отвечающие за разрешения,и выходник другой подкину...
Кстати ещё заметил,при 640-480,каритнку внизу слегка заворачивает.....
У меня была подобная проблема в Хансоле,---там стабилитрон баловался в синхропроце....
johni
20-03-2006 17:12
Поменял все полевики---не помогло...
Поставил С3998----всё заработало....
Список форумов » Мониторы » Samsung CGS76*9 греется НОТ,пробл.на разрешении 640-480.
  • Digital Vision E1770 FS не держит разрешении экрана 800х600
  • Samsung CKG7507 греется сопротивление
  • Sampo KM-511,пробл. линейность и Н-размер...
  • Hansol 730 ED пробл. после замены кабеля
  • Gold Star 1505--пробл.размер по горизонтали.
