[ Тема закрыта ] Samsung CF20H12T шасси KS1A линии сверху.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
Светослав
15-04-2004 17:25
После замени кинескопа. Не я менял.
Сверху линии обратного хода как при подсохшем електролите в вольтдобавки. Просмотр на част програми, основном с телетекста. Когда есть телетекст, линии пунктирние. Резюме - нет хорошее гашение ОХ.
Процесор TDA9351/N2/3/0536 SPM-802EW1 Прошивка слетела, все значения на 34, тоже и тех с макс. значения 1, 3, 15. Ставил средние, нет времени. Где надо скоректировал. DK сделал, родной не бил, только BG.
Какое должно бит R верт. ОС? Идеи об ОХ? Если можно, срочно. Прошу помощи
Sputnik
15-04-2004 18:25
Попробуй память чистую поставить, пусть ТВ инициализирует её,- может проблема уйдет?!!
Rottor
Гость 80.179.*.*
15-04-2004 19:23
Светослав,
Попробуй зашунтировать (демпфировать) ОС резистором.
Светослав
15-04-2004 22:55
Спасобо Sputniku за подсказку. Прописал сам прошивку, линии изчезли, звук вобще пропал, надо било дополнително вручную коректироват. Видно ширина гасящего импульса или что то другое прописано там, где из сервиз меню нет доступа. Вот изправленая прошивка.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Samsung CF20H12T шасси KS1A линии сверху.
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • samsung cs-15k5wq шасси ks1a горизонтальные линии
  • Philips 29pt8811/60 шасси L04A AD линии ОХ сверху донизу.
  • Samsung: шасси - KS1A. Как изменить +В в БП?
  • Samsung CS-21F5R шасси KS1A
  • Samsung шасси KS1A-нет изображения.
