АндрейС Участник Сообщения: 52
Периодически сгорал предохранитель 1,5А. После замены печка работает 2-3 недели. Сгорает предохранитель при открывании дверцы. Подозреваю, что проблема связана с включением освещения рабочей камеры. Когда жена достала после очередного сгорания предохранителя, поставил жука- печь проработала около месяца. Вчера сгорел предохранитель, резистор 15 Ом 5 Вт и резистор на плате сетевого фильтра, номинал не знаю 0,5 Вт. Помогите советом и сервис-мануалом. Сейчас печь работает без освещения. Где достать лампу подсветки на эту печь (вся в жиру и отвалился один контакт)? |
cheshir Новичок Сообщения: 28
предохранитель с такой периодикой может гореть из-за грязной камеры там возле окошка с которого идет излучение может быть скопление остатков жира. Дверные замки могут не в такт срабатывать пластмассу немного повело или разболтались тогда при определенном усилии при закрывании двери может происходить неправильное срабатывание микрушек |
Сгорает при открывании двери, без включения СВЧ. Окошко чистое (жену заставил вымыть). |
ну тады пробуй разобраться с микрухами дето там скорей всего лажа |
$hnurok Studen-t Сообщения: 317
3 микрика поменяй и не мучай себя и жену  |
ZORRO Предупреждений: 1 Сообщения: 1248
Менять микрики не объязательно,просто срабатывают неправильно.Отрегулируй - почисти от жира .
Типичный случай. |
Andrej Гость 85.255.*.*
провер микрики в них дело |
1968master1968 Участник Сообщения: 35
Дело в микриках. Был случай оплавления пластика под контактами внутри микрика. Лучше не эксперементировать, а поменять микрики. |
Всем спасибо за советы. А микрики подлежат замене или можно разобрать и почистить? |
stoves Предупреждений: 1 Сообщения: 600
АндрейС, прежде чем менять научись регулировать блокировку.
Згоревшую замени на лампу 15 Вт с патроном. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Прична всегда одна - жир на микриках. При открывании дверцы очень важен порядок срабатывания микриков, а если кнопочки микриков покрыты жиром то они залипают и срабатывают с задержкой. Вот и получается короткое. |
Всем ещё раз спасибо, особенно stoves за схему. |
sergeih Участник Сообщения: 1222
Было один раз подобное, но решилось только заменой модуля управления(целиком), дефект не разбирал(некогда было) но он устранился и уже больше года не проявляется, до этого 3 раза сгорал, предохранитель, менялись микрики, проверялась лампа - не помогло. |
