nic12 Новичок Сообщения: 6
При броске напряжения 220в сбилась правильная работа печи СВЧ CE2874NR (плата управления RC-22F207-00), схемы платы и прошивки не нашел .При включени СВЧ и выбор длительности времени работы на дисплее вместо 30сек , загорается : A-2 и время несколько минут, при вращении ручки установки времени на уменьшение минимальное нужное время перестало устанавливаться. Что делать? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6993
- проверять Резет, ЕЕПРОМ чистую "попробовать" Про напряжения питания - не забыть. |
| KRAB писал: | - проверять Резет, ЕЕПРОМ чистую "попробовать" Про напряжения питания - не забыть. | Уважаемый KRAB подскажите каким образом проверить Резет и чистую пробовать?? Или где можно посмотреть или прочитать, дайте ссылку... |
stoves гений флейма Сообщения: 349
| nic12 писал: | | ... подскажите каким образом проверить Резет и чистую пробовать?? Или где можно посмотреть или прочитать, дайте ссылку... |
nic12, найти схему, посмотреть или прочитать можно в интернете, а ссылки дают поисковые системы.
Здесь не телевизор и "чистую пробовать" не выйдет.
"Резет" он же "Reset" на схеме вывод7 RES
Может проще отнести в ремонт?
| stoves писал: | nic12, найти схему, посмотреть или прочитать можно в интернете, а ссылки дают поисковые системы.
Может проще отнести в ремонт? |
Если бы схема данной СВЧ нашлась в рунете то я бы не спрашивал.В ремонт отнести проще, а еще проще купить новую.
Насчет отнести в ремонт думается что имеются другие разделы сайта.
Контроллер установлен TMP87PH470 |
И, что дальше? "каким образом проверить Резет"? Или где мастерские? |
-kolo- Участник Сообщения: 127
nic12, Может пишет D2?
Покрути верхний регулятор выборов режима, чего-то меняется?
Выбрать уровень мощности свч можно?
Клавиша гриль работает? |
| -kolo- писал: | nic12, Может пишет D2?
Клавиша гриль работает? | Нет пишет А2, завтра успею после работы
проверю, но по словам жены верхний регулятор ничего не меняет
и при включении сразу загорается режим А2 начинает отсчет времени с 7,5 минут (меньше не установить не получется)
и при этом работает гриль |
Сергей333 Участник Сообщения: 155
nic12, стандартная неисправность для этих моделей - меняй верхниий переключатель режимов ECD2...
Добавлено 02-10-2008 10:57
KRAB, В Cамсунгах памяти нету, проц прошит под каждую модель, а при неисправности ресета печь молчит вообще и дисплей не светится... |
| Сергей333 писал: | nic12, стандартная неисправность для этих моделей - меняй верхниий переключатель режимов ECD2...
KRAB, В Cамсунгах памяти нету, проц прошит под каждую модель, а при неисправности ресета печь молчит вообще и дисплей не светится... | Спасибо, в выходные попробую что -нибудь |
