СВЧ SAMSUNG CE1185GBR : на дисплее SE
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
делфи
19-06-2011 19:38
При включении 2-3 секунды мигает 12 :00 , а затем надпись - SE(или 5Е) . Менял литы и кварц , пропаял релюхи , но не помогло . Нашёл похожие темы с подобной надписью , но там всё упиралось в плёночную клаву . В моём случае применены микрики . Я их прозвонил - все в норме . Есть ли похожая тема в поиске ? Мне не удалось ничего найти?Может есть у кого мысли на этот счёт ? Помогите.
shov244
19-06-2011 20:06
делфи, а если клаву отключить ? Ошибка выскакивает ?
xarl
19-06-2011 20:07
делфи,
делфи
19-06-2011 20:21
Шлейфом соединяется плата где кнопки и индикатор . Следовательно я не могу отключить клаву .
Добавлено 19-06-2011 20:22
xarl , я-то понял , что это при замыкании кнопки более 10 секунд . Об этом я читал в похожих темах , но там была плёночная клава , а у меня микрики и в них кз не наблюдаю .
xarl
19-06-2011 20:24
Проверяй шлейф, раз кнопки исправны...
делфи
19-06-2011 20:26
Шлейф прозванил по логике . Раз у меня микрики , значит, думаю , шлейф . Но прозвонил и нет в нём проблем .
Добавлено 19-06-2011 20:31
Писали про обвязку проца , но я прозванивал всё . Может ещё что накопаю . Сейчас пройдусь по плате .
shov244
19-06-2011 20:57
делфи писал:
Почему , отключай и включай и смотри будет ли так
или сразу выскачет ошибка . Да и попробуй на основной плате отключить клаву оставив на шлейфе индикатор , чтобы точно убедиться , что проблема не в шлейфе и клаве .
делфи
19-06-2011 21:12
Одним широким шлейфом соединяется плата управления с платой клавиатуры и инидикатором . Я не могу отключить клаву , чтобы при этом был подключён индикатор .
Добавлено 19-06-2011 21:15
Если бы разными шлейфами подключались клавиатура и индикатор , то и проблемы бы не было провеирть клаву . Но это соединяется одним широким шлейфом . Я уже писал , что кнопки звонил на кз . Тут всё в норме . Остаётся обвяка проца и сам проц .
shov244
19-06-2011 21:32
Понятно , соединение без разъема . А что за проц стоит ? Смотри какие ноги у него отвечают за кнопки , какое U-ние на них .
делфи
19-06-2011 21:42
проц. -SM-200502-AR . Он на 64 вывода по 16 на четыре стороны . Конечно , можно подумать , что коротят выводы которые на кнопки , но ведь я звонил разъём при отсоединённом шлейфе и тоже не наблюдал кз . Однако , напругу на выводах мерить надо . Это я и сделаю .
shov244
19-06-2011 22:53
делфи писал:
Так у тебя отстёгивается шлейф , пусть даже с индикатором , так почему проигнорировал , что писал выше
"При включении 2-3 секунды мигает 12 :00 , а затем надпись - SE(или 5Е) "
Т.е. при отключенной печке отключаешь шлейф , потом включаешь печь и через некоторое время быстро включаешь шлейф смотря на индикатор . Шлейф пленочный ? Если не трудно скинь фото платы , шлейфа ...
делфи
19-06-2011 23:06
Опять и подробно . Шлейф отсоединяется , но он один идёт от платы управления к плате с кнопками и индикатором . И если я его откину , то откину и кнопки и индикатор одновременно . Это же всё в одном шлейфе . Неужели это четвёртый раз надо пояснять ? Да и русский язык у меня первый язык . НЕВОЗМОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ КНОПКИ , НЕ ОТКЛЮЧИВ ИНДИКАТОР . ЭТОВСЁ В ОДНОМ ШЛЕЙФЕ .
shov244
20-06-2011 00:12
делфи писал:
Не-е , нэ надо . Лучше вам проспаться , как говорят "утро вечера мудренее " . улыбка
апарт
20-06-2011 00:29
делфи писал:
Не искать КЗ, не звонить, но измерять изоляцию.
nevzin
Методика ремонта такая. Ставишь мультиметр в измерение сопротивления на максимальные значения самое идеальное это 200 Мом, и промеряешь все кнопки не должно быть утечек!!!! Если обнаружил утечки, ( у меня было в пределах 58 Мом на одной кнопке ) разбираешь кнопочку и чистишь контакты до блеска. Собираешь проверяешь и вуаля микроволновка не ругается на SE _(sensor eror). Удачи в ремонте коллеги.
Leha
27-06-2018 11:28
nevzin писал:
nevzin писал:
Чудной лучше промолчать иногда, может за умного сойдешь!
делфи, а кнопки проверяются не на кз а на утечку и достаточно 1мОм т.к. утечки дающие такой результат обычно в кОм исчисляются.
iomich
27-06-2018 16:38
Когда-то давно, когда занимался ремонтами всего и вся, то сталкивался с подобным поведением аппаратуры, если есть тараканы. Тараканы любят селиться в аппаратуре и гадят на дорожки печатных плат. Тут же могли и ноги проца загадить. Стоит проверить версию.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » СВЧ SAMSUNG CE1185GBR : на дисплее SE
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Духовой шкаф SAMSUNG BF641FST/BWT на дисплее PrE
  • Духовой шкаф SAMSUNG BF641FST/BWT На дисплее E24
  • LG MS-2042G - микроволновка.На дисплее высвечивается 0
  • Saeco Royal Professional нет индикации на дисплее
  • Электроплита BOSCH HLN454420. На дисплее код ошибки 15
