СВЧ Samsung CE115KSR выдает ошибку E2
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
DST
30-07-2009 13:25
при попытке запустить гриль или печь через две секуды выдает ошибку Е2.
Может кто сталкивался с такой бедой?
и что это за ошибка? в сервис мануале ничего подобного не описывается...
Сергей333
30-07-2009 15:21
DST, проц "не видет" NTC (терморезистор)....
DST
30-07-2009 15:39
может тогда проблема в проце? или что, менять NTC?
Сергей333
30-07-2009 15:56
DST, может для начала прозвонить NTC (или отыскать его в микроволновке) ?
DST
31-07-2009 05:36
Термистр звониться примерно в 250 кОм, при нагреве сопротивление понижается. получается он целый?
как можно попробовать обмануть проц? подать ему 250-300 кОм? или сколько ему надо чтоб считать, что сопротивление на термисторе внорме?
Добавлено 31-07-2009 06:04
попробовал замкнуть термистор, ошибку не выдает )
вопрос теперь лишь в том, какой там термистор по маркировке или номиналу хотя бы? на нем вообще ничего не написано...
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » СВЧ Samsung CE115KSR выдает ошибку E2
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Микроволновка SAMSUNG CE1160R выдает ошибку Е1
  • Поверхность Gorenje ECT 350C выдает ошибку F6
  • СВЧ-печь Whirlpool AVM215 выдает ошибку 09
  • Gorenje EST2000 P2 духовка выдает ошибку F4
  • Варочная панель AEG 66320KF-n выдает ошибку Е3
