варочная панель SAMSUNG C61R1CAMST сенсор.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
mae4tro
29-10-2015 13:02
Данная варочная панель SAMSUNG C61R1CAMST пришла с дефектом -не работает половина сенсорных кнопок , и действительно было установленно что на плате сенсоров DE96-00729B установлены 2 микросхемы СT1C08(сенсорный контроллер) производства фирмы CHMET и не работает половина сенсоров как раз подключенных к левой (если смотреть перевернутую плату -то слева от шлейфа-соединителя с основной платой) микросхема была заменена , но и с новой тоже-самое. при условии ,что все элементы были проверены и наличие сигналов от контроллера управления и питание микросхемы присутствует ,закралась мысль - что это ( СT1C08) -программируемый контроллер (даташит найти тоже не удалось)
Пришла новая плата ,тоже не работает!!!! -даже те кнопки которые на старой работали -здесь нет)))требуется помощь с прошивкой чуда техники.
Добавлено 29-10-2015 13:03
или инфой по калибровке сенсоров
Sla70
29-10-2015 13:52
Вот в помощь datasheet, необходимо проверить сами сенсоры с кодом A30.Бывает в них проблема,из-за К.З.
  CT1C08N.pdf  484,19 КБ  Скачано: 1001 раз(а)
mae4tro
29-10-2015 13:57
Sla70,спасибо бум думать.
Добавлено 29-10-2015 14:38
да есть в ней епромка!)))3вопроса -как шить, чем и что туда залить???
Добавлено 29-10-2015 14:50
понятно что шьет их контроллер с основной платы.)))) ребята имеющие доступ у гнусмаса прошу Вашей помощи.
Добавлено 29-10-2015 14:52
Sla70, сами сенсоры непричем))) вроде вызвонил.
Добавлено 29-10-2015 14:53
да и ошибку бы выбивал se -кажется.
mae4tro
30-10-2015 14:02
решили заменой платы управления ,всем спасибо.
Sla70
30-10-2015 22:47
mae4tro, не верю,земляк."Пришла новая плата ,тоже не работает!!!! -даже те кнопки которые на старой работали -здесь нет)))требуется помощь с прошивкой чуда техники. "Так написано в первом посту.Это что же Аксай завален новыми ПУ на поверхности Samsung?
makar76
24-02-2016 16:13
mae4tro писал:
подскажите, плата управления сразу встала или надо настраивать (прошивать)?
IIactep
Сенсорная панель не программируется с основной платы управления это можно видеть из схемы. В этой сенсорной плате выходят из строя микросхемы CT1C08 они программируются по шине I2C причем для программирования в этой плате надо подавать плюсовое управляющее напряжение на вывод 19 выше указанной микросхемы.
Добавлено 30-07-2017 20:53
Поскольку шина I2C у этих микросхем общая то чтобы их программировать надо сначала плюс дать на одну а потом на другую. Ну в общем если кому не понятно ознакомьтесь с мануалом по I2C.
Добавлено 30-07-2017 20:57
В моем случае из за нестабильного напряжения питания стабилизаторов +5В - 3.3 В одна CT1C08 вышла из строя наглухо, вторая только слетела прошивка. Заказал в китае эти микросхемы, пришли , установил. не работает. Пришлось мастырить программатор на 89С51, все получилось. Считал прошивку с микросхем , поправил некоторые регистры и все заработало. Кому надо помочь обращайтесь.
IIactep
Сергей ( sahar ) Я не могу вам ответить личным сообщением, потому что на этом форуме отправка личных сообщений с моего профиля заблокирована. Напишите мне свою электронную почту или номер вайбера личным сообщением, я с Вами свяжусь и отвечу на Ваши вопросы.
Meem
IIactep,
По поводу считывания прошивки с СТ1С08
Kadzak
IIactep, поделитесь плиз инфой, такая же проблема..
9653122020 цобаке маил ру
Angel1979
IIactep,
Если нужно могу номер вайбера кинуть по почте.
34rus!
15-12-2017 16:49
IIactep писал:
Что бы пользоваться Форумом "в полную" должно быть вроде как не менее 20 информативных сообщений.
р-312
Нашёл вашу тему по поводу варочных панелей.Так вот интересует маркировка сенсора с кодом A30 в корпусе sot23-6.Можете помочь?
xarl
22-06-2018 17:33
р-312, нет что-ли " кодом A30 в корпусе sot23-6" - ?
ramus49
24-09-2018 15:53
Добрый день
скажите а есть данное решения, скачал дата шит который выше, но схемы нет
у меня работает только одна кнопка вкл, а остальные не работают,
смотрел на контрольных точках около транзисторов везде по 0.
на кнопке вкл 2,5 вольта. везде 0
на U4 и U3 напряжение 3.3вольта есть.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » варочная панель SAMSUNG C61R1CAMST сенсор.
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Варочная панель SAMSUNG C61R1CAMST блокирока
  • варочная панель самсунг C61R1CAMST не включается
  • Варочная панель SAMSUNG C61R1CDMST сенсор
  • Варочная панель Hotpoint-Ariston DK 2KL (IX) сенсор
  • варочная панель samsung c61r1admst
