Samsung C260 после Unlock
victorvc
24-09-2008 19:30
Запаял ноги под АКБ Код снял прогой Llucifer samsung v 1.03,подключение к компу через программатор(самодельный) Сбросилось все Ок,только либо в теле неисправность, либо Unlock ом сбросилось что то:работает все,но при вызове абонента или ответе на звонок динамик пикнет и тишина,не работает динамик
Porter
24-09-2008 21:49
подозреваю. проблема в железе...
Чтобы убедится - скинь кодом фулл епром ресет
victorvc
25-09-2008 02:33
И как мне это сделать?Подскажите код,я для сброса пароля тела навводил разных кодов,что нашел в инете,может что из-за этого?Проблема Unlocka решилась только программно.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung C260 после Unlock
  • Samsung C260 дисплей
  • samsung C260 прошить не могу
  • Нет индикации зарядки Samsung C260
  • Samsung C260 помогите разобраться
  • Samsung C260 нет подсветки дисплея
