Ударник.
После перекатки, восстановления оборванных пятаков под контроллером питания, и замены дисплея от С200 включился.
Включался в течении примерно 1 минуты, анимация при заставке сильно заторможенная. После включения зарегестрировался в сети . Позволяет совершать звонки, мелодии не играет. на нажатие каждой кнопки откликается примерно по 4 секунды.
Заменил часовой кварц и проверил цепи, по которым расходится по потребителям сигнал 26МГц. Поскольку радиоблок работает без нареканий, сделал вывод, что сам генератор исправен. Планирую ещё махнуть ямаху. Что может быть ещё ?
