[ Тема закрыта ] Samsung C230 дисплей
Luber
14-11-2006 11:22
Принесли телефон, нет на дисплее изображения, но подсветка горит. Можно звонить без проблем. Есть подозрение, что телефон после удара, но трещин в компаунде пока не заметил.Поскажите, с чего начать, так как заведомо рабочих дисплеев под рукой нет.
taa73
14-11-2006 16:58
меняй дисплей -аналог с200-х140
Luber
14-11-2006 18:20
Насколько можно быть уверенным, что дело в дисплее?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-11-2006 18:27
Luber, Если "синий экран" то часто сам дисплей разбит (где шлейф к стеклу приклеен).
CPU
14-11-2006 18:31
Можно дисплей посмотреть под микроскопом. Если ударный то где нибудь будет трещинка на стекле дисплея у подклейки шлейфа. Сигнал на дисплей поступает с проца, так что если остальные функции в норме, то согласен, надо менять дисплей.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung C230 дисплей
  • SAMSUNG C230 дисплей
  • Samsung C230 - синий дисплей
  • Samsung C230 перезагружается
  • Samsung C230 варисторы
  • Samsung C230 моргалик
