SAMSUNG C210 зависает при включении.
zorg
06-02-2008 20:02
SAMSUNG C210 зависает при включении,плата чистая,компаунд без трещин, смотрел под микроскопом, подскажите что делать, перешивать или перекатывать микросхемы.
SMV
06-02-2008 20:19
Сначало попробуй прошить фулом и после этого сделаеш вывод стоит перекатывать микросхемы или нет.
zorg
06-02-2008 20:47
А какой прогой фулл залить, и если можно ссылочку на неё плизз.
алексей г
06-02-2008 23:37
кварц поменяй
peter07
07-02-2008 03:07
zorg писал:
компаунд без трещин ..., перешивать или перекатывать
Перекатать успеешь. Попробуй законнектить с компом (я так понял из оборудования только дата-кабель есть, иначе про прогу вопрос не стоял бы) и слить бекап . И если он читается, то пролей фулл. Прога -Оптифлешь. Если после фулла все равно будет виснуть, тогда смотреть металлизацию платы, а после и перекатать возможно нужно будет.
фулл - http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=157388&highlight ...
похожая проблема - http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=60486&highlight= ...
zorg
02-03-2008 14:43
Замена кварца ничего не дала, проблемму решил заливкой фулла, тему закрываю, всем спасибо за помощь.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG C210 зависает при включении.
  • Samsung X 460 при включении зависает
  • Samsung X 480 зависает при включении
  • samsung e300 зависает при включении
  • SAMSUNG x100 зависает при включении
  • Samsung X600 зависает при включении
