Samsung C200N не работает Spieker и микрофон.
SVEC
06-01-2008 14:46
Не работает ни наушник ни микрофон, но в то же время музыка играет.
Пришел уже из какойто мастерской куда здавали с такой же неисправностью но там не справились. Следов влаги в принципе вообще не обнаружено, типичные варисторы V816, V301-V305, V410, V411, U102 и варисторы на клавиатуре удалины до меня.
Что проделаное мной: Заменил разъем гарнитуры, заменил микрофон, заменил U402, удалил V401-V404.
Все далее зашел в тупик прошу помощи.
Roman-23
06-01-2008 16:46
начни с микрофона: проверь его питания и U404 ну и попробуй сбросы сделать програматором.
rommy
06-01-2008 23:23
SVEC, поменяй с426-возможно утечка.
Без симки на этом конденсаторе при вкл телефоне должно быть 2,7-2,9в.
SVEC
08-01-2008 17:09
rommy, не помогло. рёв в три ручья
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-01-2008 18:15
SVEC, На 4 и 8 ноге при переключении режимов коммутатора U402 уровень меняется (Управление переключения входов)?
Входа переключаются попарно 2 и 10 (AOUTAN -P) или 4 и 7 (YMU-SPK1P -N).
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung C200N не работает Spieker и микрофон.
  • Samsung E210 не работает Spieker и микрофон
  • Samsug X480 не работает Spieker
  • Samsung X 200 не работает микрофон
  • Samsung C230 не работает микрофон
  • Samsung X450 не работает микрофон
