Сначала при нажатии клавиши "0" тело издавало звук но на дисплее ничего не выходило, а потом я сделал полный сброс (*2767*2878#) и при нажатии "0" на дисплее появлялось пара нолей и при следующих нажатиях вместо нолей клавиша "0" начинает стирать, выполнять функцию клавиши "с" (стереть). Помогите!
Добавлено 06-08-2008 23:04
Все норамально, прогре микруху U 600. Работает как ниче не бывало.
