snegnoe Участник Сообщения: 260
При включении висит на заставке :"SAMSUNG C 200".Снял все варисторы.Снял микрофон.Не утопленик. |
Lek Участник Сообщения: 787
Виснет только при вставленной симке или нет? Почисти контакты экранировки. Если без симки не виснет набери *2767*2878# на последних самсах это частенько помогает от всяких глюков. |
мохнодыл Новичок Сообщения: 13
Посмотри трещины на компаунде около флешки и процессора,если есть перепаивай |
Виснет и без симки.Трещин компаундера не видно.Контакты почищу завтра. |
если чистка не поможет,паяй сначала флешку,не поможет,процессор 90% случаях помогает,только осторожно не поотрывай дорожки |
tornado Участник Сообщения: 71
wswsws Участник Сообщения: 266
Кодом пробовал, как Lek советовал, и что получилось? Вообще то помогает в 70% особо на свежих моделях. |
Код не принемает - висит на заставке.Экранировка не помогла.Фул подскажите где скачать. |
Сандро Гость 195.69.*.*
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
snegnoe, Токи потребления и аккумуль проверил??? |
Пока ты пробуешь все вышеперечисленные способы я вылечил методом перепаивания A 800, C100 и Х100 с такой же проблемой |
Вычитал на другом форуме проблема решается заменой контроллера питания,но заменить не чем.Пока тема висит. |
фул лил в него? R108 поднеми посмотри под микроскопом очень часто отгнивает дорожка |
00X00 Участник Сообщения: 1003
Есть тело С200 при включении без сим на заставке тухнет. При втыкивании карты работает. Звонит и т.д. Не утопленник и не битый. Наверняка начнуться глюки - что делать? |
00X00, перепрошей у мя был такой правда тух когда без симки звонишь по 112 а с симкой работал на 5 балов.Перепрошил и все в ажуре. |
snegnoe, Это качалка у тебя не качает Все работает.Проверил только что. |
перешил. Сбросил к дефолту - рез. ноль. Вчера хозяин признался что тело падало. Компаунд целый |
