vovaromanenko Участник Сообщения: 499
При включении ищет долго сеть, перезагружается может просто лежать и перезагружатся сам по себе.Хазяин сказал что ударов небыло ,да и состояние тела внорме бкомпаунд целый.Х100 с такими проблемами научился делать с помощю спец проги-Х600 reapir,а это первый С200 у меня стакой проблемой.Натолкните с чего начать |
ALIKS Участник Сообщения: 103
Ну, начни этого только осторожно
*2767*3855# Полный сброс EEPROM (удаляет SP) изменяет IMEI на 447967-89-400044-0
*2767*2878# Пользовательский сброс EEPROM, устраняет «зависания», ошибки, блокировки
#*7337# Разлочка, сброс EEPROM |
BIST Участник Сообщения: 156
vovaromanenko, Н сайте sgh.ru для С200 есть все, и прошивальщики на любой вкус и прошивы, если будеш шить ОПТИФЛЕШЕРОМ спецом который для него, буть осторожен там какае-то заморочка с регионами, можно завалит тело на обе лопатки, а я всегда шил ФЛЕШДАМПЕРОМ 066 ИЛИ 072 самопалиным кабелем, сччас поищу пины добавлю в сообщение.
samsung_pinouts.rar 28,57 КБ Скачано: 125 раз(а)
SSVD Участник Сообщения: 303
вокруг передатчика и радио канала по массе не пробовал чистить ластиком особенно у кварца |
кулибинЯ Участник Сообщения: 36
Следов влаги нет?Экранировка в норме? |
*2767*2878# Пользовательский сброс EEPROM-помогло |
Сделал кабель который предложил BIST ,с Х100 работает без проблем,а вот х480,С200- идёт посылка загрузчика потом таймаут-это в проге SGHFD 0.77 и выдаёт ошибку,кабель собран правильно проверял много раз тем более с Х100 работает,но там подписано и Х480 и С200.Подскажите вчём проблема. |
Или друго пргой (версией) попробуй или этой только не включай русский язык, было уменя такая фигня, а вот С200 я шил только "Оптифлешем" пищи и на Х480 их на разные тела много. |
