[ Тема закрыта ] Samsung C200 висит
00X00
25-06-2006 17:04
Ситуация такая после картинки не работает ни одна клавиша, но если ждать то срабатывают кнопки регулирования громкости. В свое время опрокинули стакан воды - после этого еще долго работал. Хозяин ели вспомнил про этот случай. Клавиатурные варисторы (те что на клаве) снял. Пробовал шить. Компаунд целый - а клава не работает. Фул слился без проблемм
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-06-2006 17:47
00X00, А "гарнитурные" варисторы: А микрофон?
KoreFun
25-06-2006 18:40
Вот там и надо копать, выпаяй их.
Sasha313
25-06-2006 20:34
Да уж на счет кнопок была один раз подстава нокиа 6680 утопленник сам включался после воды , сопротивление кнопки в разомкнутом состоянии оказалось 112 Ом
00X00
27-06-2006 19:11
Понял завтра попробую выкинуть остальные - отпишу
00X00
29-06-2006 19:34
Снял варисторы и микрофон. Заработало но не надолго мин. 2-3 отсилы. Что еще можно предпринять. Снимал по картинке. Кто может что добавить Прошу помощи
  c200_varistors_after_water.rar  209,6 КБ  Скачано: 164 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-06-2006 21:20
00X00, Разъем гарнитуры подними и под ним промой и его самого. Если к телу подключить гарнитуру, то с ней само тело работает? Если - да, то наверняка утечки в самом разъеме и под ним.
00X00
29-06-2006 22:48
Это попробую, тем более что есть еще один
Porter
29-06-2006 23:54
15 назад воевал с таким же Х600. Варисторы, микрофон. но тело само выключалось и включалось. Вылечил чисткой клавы и ее плёнки с пиртом.
Удачи.
00X00
01-07-2006 08:25
Вчера помыл разьем гарнитуры - блин пока вроде работает.
Второй в процессе работы. Клаву вымыл спиртом и пленку тоже все пока отключаеться ну буду копать
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung C200 висит
  • SAMSUNG C200 висит
  • Samsung SGH-C200 нет антены
  • Samsung C200 нет зарядки
  • Samsung C200 нет звука
  • Нет зарядки Samsung C200
