Samsung C140 не принимает входящие
Sachok
10-10-2008 14:56
Я новичёк в ремонте мобильных, столкнулся с данным телом, принесли после того как он покупался в море.Я его покупал в "Мистер Мускул", а после промыл водой и просушил феном.Телефон стал включаться но вызовы исходящие отправляет, а когда на него звонишь не принимает. В результате осмотра отсувствуют кондёры на 33 пф С343 и С349 по схеме они относятся к дисплею на ножки CP_WEN и MEM_RST и на корпус. Подскажите как эти кондёры влияют на работу телефона, может ли телефон не принимать сигналы из-за них?
Сергей Козырев
10-10-2008 15:30
Sachok скорее всего эти емкости непричем. Я бы попытался сделать сброс к заводским, и еще, возможно выставлен сетевой запрет входящих вызовов.Просмотри меню тела. Удачи.
SNIRST
10-10-2008 15:40
Тел плавал, значит свич надо менять сначала.
werus
10-10-2008 15:54
Сделай пока сброс, как советовал Сергей, если нет, перекатай RF часть, после соленой водички, и пятачки могли отгнить....
Sachok
10-10-2008 17:40
А для чего служат эти кондёры, ставить их или не надо?
Сергей Козырев
10-10-2008 19:00
Sachok ну а где они стоят? Сам же писал- так это потом!
Sachok
10-10-2008 19:46
Они стоят между ножками 20 и 21 диплея и на корпус.
Щас его включил, а экран засвечивается но изображения нет и весь в пятнах, похоже кранты дисплею рёв в три ручья
reddie
11-10-2008 01:56
Дисплей водой (даже морской) грохнуть довольно трудно. Если только не сгнили дорожки на шлейфе, выходящие из-под стекла дисплея. Пропая мелочевки на дисплее (где она есть) и разъема обычно достаточно - при условии, что плата исправна. А "пятна" - это высохшие соли и прочая грязь на подложках. В таких случах переставляются все пленки с донора (разбитого, например) на очищенное стекло - и дисплей как новый.
На будущее: дисплей перед купанием отпаивать надо. Впрочем, к теме топика это отношения не имеет улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung C140 не принимает входящие
  • Samsung s300 не принимает входящие с сотовых.
  • Samsung C140 кабель для UFS
  • Samsung C140 user код.
  • Samsung SGH-Z540 не принимает пин код сим.
  • Samsung X-460 виснет
