SAMSUNG C110 +V Bat сидит на массе
Svitch
Моряк
14-01-2007 19:00
Со слов клиента телефон утопленник,при включении на БП дает короткое замыкание.Сопротивление + входа батарейки относительно массе 00,1Ом .Ковырял по схеме кроме U200 почти что все целое.Конденсатор около U200 (С236) показывает КЗ а сам кондер целий .Микросхема заряда U202(Ltady) тоже целое .Варисторы снял ,следы окисление на плате нет.Что еше может бить причиной Кз?..
Sasha ONAS
14-01-2007 20:29
Такое может быть если пробита U200, U202, U500, U502,U101 C11 7 68UF.
В первую очередь проверь C11 7. А микросхемы наверное по одой поднимать и сопротивлеие мерять по V_BAT.
Да, сначала наверное просто померяй сопротивление а выводах C11 7 если КЗ небудет значит гдето перегорела дорожка и питание телефона розделилось на два куска, а дальше нада шаманить...
Я думаю что это не безнадёжно!
Удачи...
Svitch
Моряк
15-01-2007 07:21
Ок ,попробую.
Lifan
Гость 82.208.*.*
19-09-2007 21:16
Попобуй поднять передатчик
bart 2000
20-09-2007 05:46
метод прожига рулит!
Svitch
Моряк
21-09-2007 07:56
bart 2000,Проблема решено заменой U200.Забил отметит решенным.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG C110 +V Bat сидит на массе
  • нет подсветки SAMSUNG C110
  • Samsung C110 не включаеться.
  • Samsung C110 нет сети...
  • Samsung c110 перезагруз
  • SAMSUNG C110 не выключается
