Ситуация:
В результате непреодолимой силы (женская ревность) телефон был жестоким образом растоптан.
Разбит дисплей, выворочен разъем SIM-карты (с одной стороны вместе с дорожками)
Задача:
Необходимо скачать с тела телефонную книгу.
Программатора нет.
Дата кабеля для этого телефона в наличии нет. (И поможет ли он?)
Можно ли это сделать используя кабель USB -> COM и сервисные контактные площадки возле разъема сим карты? Если нет, то какая распайка основного разъема и как подключить к нему упомятутый выше кабель?
Тогда восстановить сперва разъём сим карты, потом всё выше перечисленное. Если внимательно присмотреться, то можно найти остатки пятачков которые шли на коннектор, вот к ним и припаиваться.
CPU, пытался - результатов не принесло.
От двух идут дорожки, но в пятаке 3-го из оторванных кантактов был переход на нижний слой. Он был вырван вместе с метализацией отверстия.
Spirit-Oskol, Нужен еще один С110 и желательно программатор (с ним проще). С рабочего делаем бэкап. С "поломаного" сливаем фулл (чтоб не мучаться), заливаем этот фулл в рабочий. Включаем и переписываем телефонную книгу. После, в рабочий заливаем обратно бэкап.
Занавес!
