[ Тема закрыта ] Samsung C110 Не работает звонок
Камень
09-06-2006 06:21
Телефон выполняет все рабочии функции,но при входящем звонке нет вибровызова и мелодии.
Прошили телефон не помогло, подняли процессор U200 не помогло,
при наборе номеров или другой информации звуковое сопровождение клавиш присутсвует.
Подскажите коллеги может кто с таким сталкиваля.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-06-2006 07:00
Камень, С СИМ нажать и подержать # пробовали (отключить режим без-звука)?
При включении ("Меню-3-6" режим Веселый или классический) мелодия играет? Мелодии играют в Меню-7-3-2 ?
С СИМ, *#0842 - вибро есть?
Камень
09-06-2006 07:59
Эти процедуры не помогают тоже, сейчас попробовал, еще клиент сказал что ,быстро разряжается и нет подсветки на дисплее.
Может это контроллер питания? Под микроскопом есть небольшие трещины на компаунде.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-06-2006 08:10
Камень, Как понимать???
Камень писал:
А затем:
Камень писал:
И потом:
Камень писал:
Почитай [url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=61600]ЗДЕСЬ (последнее сообщение)... злость злость злость
Камень
09-06-2006 08:22
Выполняет рабочии функции это с него можно звонить ,работают все внутренние функции т.е. можно входить во все меню,
но не воспроизводятся мелодии если их запускаеш с телефона,при включение нет воспроизведения мелодии,если ставишь звук клавиатуры в режим сигнал кнопки подзвучиваются.
Ставиш воспроизведение полифонии клавиятура не озвучивается.
Быстро разряжается в течение 3 часов при полном заряде батареи.
На микросхемах U200,U300,U301, есть трещины, микросхемку U200 поднимали ,поставили на место пока без изменений.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-06-2006 10:30
Если трещены на компаунде - поднимать микрухи и смотреть под ними оборваные пятаки-дороги...
Камень
13-06-2006 09:28
Проблема была под микросхемой U500 под ней были оторванны ножки а именно она отвечает за полифонию и вибровызов
теперь телефон заработал.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung C110 Не работает звонок
  • нет подсветки SAMSUNG C110
  • Samsung c110 перезагруз
  • Samsung C110 не включаеться.
  • Samsung C110 нет сети...
  • SAMSUNG C110 не выключается
