SAMSUNG C110 батарея не заряжается
wswsws
29-01-2006 18:17
SAMSUNG C110 при подключении зарядника все как положено, говорит что идет зарядка, но через 1-2 минуты сообщает что батарея заряжена полностью, хотя она разряжена до конца на самом деле. На другом теле эта батарея зарядилась нормально и работает на глючном теле уже двое суток. Что может быть? Может быть калибровочные данные каким то образом были испорчены, и если это так, то как откалибровать аккум.
MarkT
29-01-2006 19:48
Справа от разъема стоит микруха LTADY, пятиножка большая. Ее меняй...
Если нет таковой в наличии, то можно диод туда воткнуть...
wswsws
04-02-2006 19:03
Насколько я понял, речь идет о LTC 4054LES5 4.2. и если поставить диод, то не будет показывать индикатор, когда полностью заряжена батарея, да?
Сандро
Гость 195.69.*.*
04-02-2006 20:03
Ты сначала ее проверь.Закороти пятую ногу LTADY на землю.Подключаешь зарядку.Если при этом напряжение на клеммах АКБ будет в районе 4В,то LTADY сто пудов жива.Можно рыть дальше... улыбка
wswsws
07-02-2006 10:05
Закоротил 5-ю ногу на землю, до этого напряжение было 4.08В., после закорачивания 4.04 В. Т.е можно сказать, что LTDY жива?
Что можно ковырять дальше?
denss
07-02-2006 10:15
Ковыряй конденсаторные сборки около контроллера питания
MarkT
07-02-2006 10:28
Сделай так...
Если зарядка попрет, то меняй LTADY. Хотя можно и так оставить...
Сандро
Гость 217.118.*.*
09-02-2006 01:30
wswsws!Что можно ковырять дальше,это я тебе потом расскажу,если интерессно.В С110 это не одна из причин отказа зарядки!Там их больше чем ты думаешь! улыбка
wswsws
09-02-2006 13:43
Сандро! очень интересно, какие еще могут быть причины отказа зарядки. Если можешь расскажи.
Сандро
Гость 217.118.*.*
09-02-2006 20:20
Ну если интерессно U503,ZD401,C401.
pappik
13-02-2006 17:14
Как на картинке можно делать только в самом крайнем случае, отслеживая напряжение на батарее. Иначе - перезаряд до полного напряжения с зарядника. А учитывая свойство Li-ion батарей взрываться ...
MarkT
15-02-2006 17:10
pappik, Не разу небыло подобных пролемм...
Это раз...
Во вторых в батаре стоит внутренний контроллер, который предохраняет элемент от перезаряда...
pappik
15-02-2006 18:04
У меня заряжалось до 5 Вольт, дальше не рисковал...
wswsws
15-02-2006 18:07
Всем огромное спасибо, поставил диод и пока нет микросхемы решил оставить так. Все работает прекрасно! Еще раз всем СПАСИБО.
Daget
Гость 80.64.*.*
18-09-2007 20:21
Та же ситуация. Поменял микруху (Ltady) непомогло. на 5й ноге постоянно 0в.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG C110 батарея не заряжается
  • нет подсветки SAMSUNG C110
  • Samsung c110 перезагруз
  • Samsung C110 нет сети...
  • SAMSUNG C110 не выключается
  • Samsung C110 не включаеться.
