SAMSUNG C110 не выключается
misterz
17-09-2008 20:50
Принесли телефон С110 изначльно утопленный.Компаунд целый.Все варисторы я снял, все тщательно промыл, но телефон не включался, даже ток не потребялял при нажатии на кн. ВКЛ.При подключении зарядки была индикация, телефон заряжался нормально.После тщательного осмотра под микроскопом я обнаружил неконтакт на пятачке кнопки включения и дорожкой идущей на процессор.Восстановил-телефон включаться стал.В нем работает все кроме режима выключения(он же отбой звонка)Не совсем понятная ситуация:с кнопки включается, но с нее же не выключается.Есть ли смысл шить его если тело утопленное?Или может у кого была похожая проблема ?
jaxun
18-09-2008 05:58
misterz писал:
Принесли телефон С110 изначльно утопленный., все тщательно промыл
именно как Ты промыл ? на УЗВ ?
misterz
18-09-2008 11:12
Сначала спиртом в УЗВ , потом составом DEGREASER и зубной щеткой, потом опять в УЗВ
smd
20-09-2008 12:37
Гдето плесень ещё осталась
mobiNik
20-09-2008 13:23
Снять нижний разъем. В нем похоже проблема...
misterz
21-09-2008 17:28
Разъем снимал, и даже поставил новый...А чего нибудь в обвязке проца может отвечать за такую проблему?
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG C110 не выключается
  • нет подсветки SAMSUNG C110
  • Samsung C110 не включаеться.
  • Samsung C110 нет сети...
  • Samsung c110 перезагруз
  • samsung c110 неработает клавиатура
