Samsung C110 нет сети...
werus
Кинолог
06-04-2008 15:49
Проверил всю цепь, прошивал, менял все м\с в rf-части, а в частности U104, U102, U100, напряжение везде по контрольным точкам в норме. Не топляк, не битый(на вид), ничего не помогает, подскажите направление куда дальше? недовольство, огорчение
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-04-2008 16:43
На 112 звонит?
В ручном режиме операторов видит?
werus
Кинолог
06-04-2008 17:10
Vad, Не звонит и в ручном нет сети...
wal22
06-04-2008 17:30
Кварц менял? Проверить на наличие трещин на компаунде-болезнь С100-110
Vad
Мобильщик
Мобильщик
06-04-2008 17:33
werus, Цепь от 11 пина U104 до антены жива?
werus
Кинолог
06-04-2008 18:28
wal22, компаунд без трешин, а вот кварц не менял, попробую..
Vad, да цепь целая...
Добавлено 06-04-2008 22:42
Изначально искал сеть долго, но не находил, после замены U100 практически не ищет, сразу нет сети. М\с подымал, все ок, ставил заведомо исправную все также... вокруг м\с все в норме...
Viktor001
06-04-2008 19:00
Контролер питания смотри (U200). Куча окисленых пятаков, как на плате, так и на самой микрушке. Она на компаунде, но компаунд мягкий, шаг крупный. Снимается-катается легко. И далеко от процессора, не нужно переживать что при нагреве из под него шары полезут.
Только греть нужно с запасом, плата толстая, хорошо отводит тепло. Лучше, делать на прехитере.
werus
Кинолог
06-04-2008 19:39
Viktor001, Так а питание то приходит, везде в норме...!?
Viktor001
06-04-2008 21:23
werus писал:
Ну, почисти спиртом и ластиком заземляющие дорожки на плате. Заднюю крышку тоже, или новую, и посильнее завинтить. Бывает что и помогает, экранировка плохая.
А так, основные проблемы у них, из-за окисленых пятаков. Иногда попадается кварц 19,5 МГц треснутый. Но тогда, они обычно вообще не включаются.
rusalug
07-04-2008 01:11
на днях был такой забавный телефон С110, был лок на оператора и юзвери пытались снять его сами кодами или другими танцами с бубном - вобщем поставили сим лок и код не знают. Подключил к боксу , разлочил, вставил карту -нет сети, зашил полностью и картина не изменилась. Вскрыв и детельно осмотрев увидел возле RF отсутствовал резистор - установка полностью решила проблему. Странно ,но телефон до меня не вскрывался.
werus
Кинолог
07-04-2008 05:33
rusalug, а какой резистор?
werus
Кинолог
07-04-2008 07:02
Еще раз заменил свитч и U103, U100, появилась шкала сети, но операторов не ловит, только 112, при вызове 112 пару секунд идет дозвон и пишет - звонок закончен... рёв в три ручья
wal22
07-04-2008 07:07
Теперь менять U102, но аккуратно, они очень боятся температуры
werus
Кинолог
07-04-2008 09:39
wal22, ЕСТЬ!!! после замены U102 все пошло! Видать перегрел изначально...
Всем большое спасибо!
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung C110 нет сети...
  • Samsung C110 не включаеться.
  • SAMSUNG C110 не выключается
  • нет подсветки SAMSUNG C110
  • Samsung c110 перезагруз
  • SAMSUNG C110 +V Bat сидит на массе
