[ Тема закрыта ] нет подсветки SAMSUNG C110
fikssn
20-12-2006 20:01
нет подсветки дисплея на самсунг с110 что можно предпринять заменить дисплей нет возможности может ли быть другая причина?
ttimur
20-12-2006 20:10
возможно сбита катушка на краю платы, срывают обычно клиенты после замены корпуса или самостоятельного ремонта
dramaturg
Разрушитель
20-12-2006 21:02
пропаяй контактіна дисплее иногда бівает непропай
Porter
21-12-2006 00:25
схему в руки и обвязку преобразователя подсветки рой.
sector2000a
22-12-2006 00:21
розбери дисплей проверь светодиоды по подсветке, кажись они последоватьльно все стоят.
Fobos911
22-12-2006 09:45
А померять сколько вольт приходит?
bart 2000
30-12-2006 05:26
почемуто мне кажется что топленый он..... разбирал7
fikssn
30-12-2006 05:38
обнаружил что снесен диод по схеме ZD403 чем его можно заменить? на схеме с110 скачанной в архиве этого узла нет а на схеме с100 обозначено RB520S-30 буду терзать поиск
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-12-2006 06:23
fikssn, Диодом с подсветки, снятого у донора.
beatl
01-01-2007 22:20
fikssn писал:
Ни фига не понятно, то ли дисплей не подсвечивается, то ли вовсе подсветки нет. Некорректный вопрос.
00X00
02-01-2007 11:23
Можешь для проверки подсветик LCD подать на подсветку вольт 10-12 должен засветиться. Если засветиться внимательно обсмотри обвязку подсветки
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » нет подсветки SAMSUNG C110
  • Samsung C110 нет сети...
  • Samsung C110 не включаеться.
  • SAMSUNG C110 не выключается
  • Samsung c110 перезагруз
  • samsung c110 замена дисплея
