Есть 3 штуки без сети. Во всех железо. Пробовал поднять что свитч что передатчик не могу нагреть до достаточной температуры чтобы поднять. Может фишка есть какая? Они не на компаунде или клею каком-то? Совет дайте
Дать температуру повыше.На моём фене стоит 430.
И вообще там проблема скорее всего в микросхеме U200 или её обвязке(кварц или С231).Не помню когда последний раз в подобных телефонах возился с сетью.За 20$ мало кто соглашается оставлять в ремонт.
Свитч в них снимается без проблемм. Даже на не снятом дисплее...
На компаунда там только три микрухи. Это проц питания, проц и флеха...
00X00, а вобще глянь внимательно компаунд под процами...
Если есть трещена, придется поднимать...
Проверь еще на излом...
Если на изломе все нормально, значит полюбому компаунд снимать...
Гнездо на антену проверял, Мне попадаються с неконтактом. Я перемычку ставил.
Передатчик снимал на фене 250-270 градусов стоит, без проблем, только прогреть получше.
Возми градусник и проверь сколько на твоём фене реально, какая температура.
Мучали три телефона,все с проблемами сети,побывали во многих мастерских,меняли и свитчи и уселки и всю заливку подымали ничего непомогло подняли RF контроллер(U100) отвалились петаки насамой микросхеме ее замена все исправила,во всех телефонах!
