molot Участник Сообщения: 46
Такое дело. При включении загорается подсветка экрана и клавы. При этом экран сам светится тёмно синим. Так продолжается 10 сек. Потом подсветка переходит в режим "пол накала", и длится это около 50 сек. Потом "выкл". И пока батарею не снимишь не хочет повторно включаться. При вставке шнура для прошивки, экран, как положенно, показывает 3 цветные полосы. При осмотре никаких повреждений не обнаруженно, эбоксидка вокруг микрух без трещин, следов воды и коррозии нет. Пробовал перепрошить 3 разных прошивки. Тел прошивается, но всё безрезультатно. Пробовал его замучить прогой FT_AF, пишет после процедуры восстановления ERROR. Что делать, подскажите?
MarkT monitor.net.ru  Сообщения: 481
*2767*2878# пробуй...
Не поможет - c100 flasher третий бин прошивы лей с рабочего тела. |
st.gans Участник Сообщения: 97
такие шил уфсом, после прошивки делал ресет мми, и анлок
включались потом уже *2767*2878# |
| MarkT писал: | *2767*2878# пробуй...
Добавлено 19-02-2006 18:59
По твоей методе слил все 3 бина с рабочего тела и залил в этот "гимморой". Нет результата, то же самое
| st.gans писал: | такие шил уфсом, после прошивки делал ресет мми, и анлок
| st.gans писал: | | такие шил уфсом, после прошивки делал ресет мми, и анлок |
Какой прогой можно это сделать. У меня UFSа нету. |
pappik Участник Сообщения: 128
Было такое , прошил прошивкой от С110, заработало (меньшего размера, конечно). Потом снова влил от С100, стало нормально. Объяснить не могу |
Кстати, после повторного разговора с хозяином тела, выяснилось что в нём была прошита прошивка от C110. Попробовал прошить от 110, стал показывать первый кадр заставки с полосой справа, но всё равно дальше не идёт. Пропатчил прошиву патчем V2.0. Полоса изчезла но всё осталось так же. Но в режиме зарядки экран стал показывать сам процесс. Потом залил от с100 и все вернулось на то место с чего начиналось. |
molot, В общем открой железо. Если есть ИК, это с100. Нет с110.
Соответственно прошивать прошиву от с100 + 3 бин.
с110 + 3 бин.
Если это все не помогает, а мы отсекаем программную часть проблеммы - колупай железо.
У меня очень часто бывает при треснутом компаунде. Береш телефон на излом - все работает четко. Соответственно колупаю компкаунд. Еще можно попробывать поменять кварц.
Больше ничего посоветовать немогу...  |
| MarkT писал: | | molot, В общем открой железо. Если есть ИК, это с100. Нет с110. |
Дельный совет, конечно, спасибо . Но я не совсем идиот, C100 от C110 отличить могу.
Всё, наконец я его добил. Взял рабочий C110 слил с него все 3 бина прогой c100flasher и ею же залил в этот глюкнутый аппарат. Стал включаться и работать, но только с полосой справа. И иногда глючил и темнел экран. После снятия батарейки всё приходило в норму, но не надолго. Потом взял прошиву под DOUNLOAD версии C110XEDG4 пропатченную патчем V2.0 и залил. И о чудо он стал работать как надо. |
gruzin Участник Сообщения: 269
Надо было сразу полную официальную прошивку заливать и не мучиться.У меня у самого 110. |
