[ Тема закрыта ] SAMSUNG C100 все время горит зеленый светодиод
wswsws
29-01-2006 18:06
SAMSUNG C100 после звонка завис, экран отображал данные о звонке, не реагировал на нажатие кнопок, в том числе невозможно выключить. Снял аккум и поставил на место, не реагирует на кнопку включения и постоянно горит зеленый светодиод. Тел не утопленник и не ронялся. Помогите разобраться с этим глюком Прошу помощи
MarkT
29-01-2006 19:52
Два варианта:
1. Нужно прошить третий бин прошивки.
2. Тел ударен, гляди тращины под компаундом...
А еще забыл для начала. Даже если ничего не показывает при включении набери *2767*2878#
tornado
30-01-2006 12:00
мыло смотри
wswsws
04-02-2006 12:38
Проблема в том, что прога не видит телефон, пробовал с родным кабелем. С этим кабелем нормально работает С110.
MarkT
04-02-2006 12:54
Гляди системный разъем на предмет корозии....
Внимательно гляди...
wswsws
04-02-2006 18:59
Точно, только немного потрогал ножки разъема пинцетом три контакта отломились и остальные подвержены коррозии, так что придется его менять.
wswsws
26-02-2006 18:15
Поменял разъем, все получилось, СПАСИБО !!!!!!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG C100 все время горит зеленый светодиод
  • SAMSUNG X200 в выключеном состоянии горит зеленый светодиод
  • SAMSUNG N600 горит светодиод при выключенном питании.
  • Samsung C100
  • Samsung C100 Не включается.
  • samsung c100 не включается
