Samsung c100 аккумулятор
T_ES_T
28-12-2007 11:26
Вот в чём проблема у с100 от аккума в тел идёт 4 контакта дак вот напишите какой контакт + какой - и что за ещё 2 дополнительных. Дело в том что у аккума один мост работает а второй нет
Konstantin
28-12-2007 12:32
Схема, в прибитой на самом видном месте, папке ФАЙЛЫ, по ней и разбирайся. А что за "мосты" нынче в аккумах ставят,если не секрет ???
T_ES_T
28-12-2007 12:48
Konstantin, да я прост не так выразился. Дай ссылку если не трудно. Я просто найти не могу...
Konstantin
28-12-2007 13:05
Блин, подними глаза к верху страницы !!!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-12-2007 13:59
Konstantin,
SSVD
28-12-2007 15:02
Konstantin, улыбка надо взять твой рисунок на вооружение
Konstantin
28-12-2007 15:25
Угу, еще забыл написать "Смотреть, где обведено красным"...
T_ES_T
28-12-2007 15:36
Konstantin, да не файлы то я нашол. Я имею ввиду кинь ссылку на тот файл где утр аккума с100 а то я там найти не смог
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-12-2007 21:12
Konstantin, Склонируй картинку в тему СХЕМЫ ДЛЯ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ.
CPU
28-12-2007 22:14
T_ES_T, Есть такая вещь как тестер, и принципиальная схема. Для чего так важно где какой контакт? По схеме можно найти всё что требуется. Можно внятнее описать проблему?
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung c100 аккумулятор
  • Аккумулятор Samsung C100
  • Samsung c100 Быстро садится аккумулятор
  • Samsung C100
  • Шнур для Samsung C100
  • Samsung c100 нет сети
