samsung c100 не включается
zerg zorg
16-10-2007 21:01
телефон samsung c100 прошивка C100XEDD1-вечером работал,на утро черный экран.При включении загорается верхний "светоиндикатор" желтым на 1 сек, экран горит черным, через некоторое время экран гаснет (слегка подсвечиваясь), при нажатии на кнопки результатов никаких нет.Перпрошивка с помощью c100flasher1_0_5_57 (перепрошился без проблем)ни чего не дала все осталось как и было.При перепрошивке на дисплее все отображалось чинно,т.е.он исправен.Отпайка "защиты от статики" два штука под дисплеем(см. рис.)тоже результатов не дала!
Подскажите,куда рыть?!
  рис.JPG  56,34 КБ  Скачано: 187 раз(а)
stash_84
16-10-2007 21:11
zerg zorg, при чем тут варисторы (по-вашему - "защита"), такого быть не может, может заряжали всю ночь? Или падал до этого?
zerg zorg
16-10-2007 21:18
Да, действительно варисторы тут не причем.
До этого не падал на столько что бы перестать работать)
И как может повлиять заряд (всю ночь)в данной ситуации?
peter07
16-10-2007 21:50
Попробуй это. Мне помогло в похожей ситуации.
Может ему и сброса E2P бы хватило, но на не включайке можно только через бокс...
  c100 dump.zip  31,1 КБ  Скачано: 166 раз(а)
  c100flasher.zip  138,73 КБ  Скачано: 135 раз(а)
zerg zorg
17-10-2007 18:56
сделал следующее:
4 и 5 контакт разьема замкнул для получения триколора на экране ("тест мод"вроде), через шнур подсоеденил к СОМ1, воспользовался пограммой Samsung unlocker by cerberos, вписал родной же "имей", передернул аккумулятор и включил телефон, все заработало.
Спасибо всем содействующим.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » samsung c100 не включается
  • Samsung C100 - сам включается
  • samsung c100 не включается
  • Samsung SGH-C100 не включается
  • samsung C100.не включается.
  • Samsung C100 Не включается.
