mastervrz1 Участник Сообщения: 120
Ребяты есть такой аппарат Samsung C100. Принесли его он весь в чае, при этом хозяйка даже и не подумала сдёрнуть аккум, а на экране три полосы RGB. После промывки вУЗВ тел отказал включаться. Он не роненый, варисторы снёс но при подключении к программатору он постоянно пингует в линию!!!. Программа с ним работает нормально. Кто наведёт на путь истинный буду очень блогодарен. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
mastervrz1, Район системного разъема еще "потрошить" хорошенько попробовать надо. |
VAD Знаешь перепотрошил вроде бы всё возможное. |
rommy Участник Сообщения: 3222
mastervrz1, обычно помогает разъём прогреть(прожарить) с добавлением флюса.
Сбоку есть батарейка-не перестарайся.
Потом спиртом и зубной щёткой вычистить.
Три полосы-это он в тест моде,а после воды такое часто бывает. |
PutNick Участник Сообщения: 118
| Цитата: | | перепотрошил вроде бы всё возможное. |
Значит не все!.Вопросы в общих чертах,приведут к таким же ответам.Поконкретнее что делаалось?
Микрофон отцепи,кварц проверь,возможно лишнее сковырнул или сдул-перепроверь,боковую кнопку сними и дисплей,еще батарейные контакты почисть/проверь. |
Попробую вышесказанное в обед отпишусь. |
Извиняюсь за задержку не до этого телефона было В общих чертах нихрена не завёлся!!! Я в тупике с этим корейским чудом  |
| mastervrz1 писал: | | не до этого телефона было |
Зачем тему создавал? |
00X00 Участник Сообщения: 1003
3 полосы - это как сказано rommy, тест мод. Выпаяй системный разьем, не поможет смотри пины дальше которые замкнуты |
Аппарат подал признаки жизни. Если подавить на кнопку включения бывает может завестись все нормально работать, правда графика сдвинута влево, но это не проблема. А стоит его выключить включить его уже трудно.  |
mastervrz1, Пленку с пятаками, с клавы хоть снимал и чистил? |
Sergg Участник Сообщения: 271
Похоже без перекатки проца с флешкой не обойтись . |
компаунд цел? а то похоже что нет. если трещины то Sergg, прав |
MarkT monitor.net.ru  Сообщения: 481
mastervrz1, пипец...
Больше сказать нечего...
Если на дисплее три полосы = это значит замкнут 4 и 5 контакт разъема...
Если тел невключается после ванны= нужно убедить клиента, что телефон ему больше не нужен... |
Да нифига подобного конпаунд цел, да конечно была такая мысля перекатать проц да флэху но он того не стоит  |
| MarkT писал: | | Если тел невключается после ванны= нужно убедить клиента, что телефон ему больше не нужен... |
Так делать нелязя!Пусть даже будет потрачено несколько дней на ремонт,а приобретенный опыт -не измерить деньгой.| Sergg писал: | | Похоже без перекатки проца с флешкой не обойтись |
Это верно.  |
Тема закрыта клиент забрал аппарат. Спасибо все кто откликнулся  |
